sterowanie do karmnika
- Posty w temacie: 8
witam.
tak pomyślałem że to nie musi być nawet silnik krokowy - może być i dc z odpowiednią przekładnią .
jak wyregulujesz obroty to w określonym czasie ( również regulowanym ) poda tyle ile chcesz .
pytałem o częstotliwość karmienia dlatego że mam zrobiony projekt czegoś podobnego .
stosowałem go do regulacji suszenia powietrza w pracowni u kol.
muszę tylko sprawdzić czy w tej konfiguracji 2 godzin wydoli .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Bardzo prosto byłoby to zrealizować za pomocą przekażnika czasowego załączającego/wyłączającego cyklicznie. Np. F&F PCU 520 (jeżeli dobrze pamiętam)-dwa niezależnie regulowane czasy-załączenie i przerwa. Załączasz przekażnik, on załącza podajnik na ustawiony czas, po czym wyłącza również na ustawiony czas. I tak w kółko, dopóki nie odłączysz mu zasilania.Oba czasy regulowane niezależnie od ułamków sekund do bodajże 20 dni. Jako podajnik w tym przypadku najlepszy byłby, jak kolega wyżej napisał, silnik DC z przekładnią. Niestety koszt przekażnika PCU 520 lub podobnego (np. D6DI) Może wynieść ponad dwie stówki.
Tomek.
Tomek.
podobny projekt będe musiał po wakacjach prawdo podobnie wykombinować plan jest taki jak powiedział pukury mały silniczek dc z przekładnia żeby na wyjściu była bardzo mała prędkość (na allegro pełno tego) i na końcu ślimak, a do sterowania zbuduje coś takiego http://mirley.firlej.org/uniwersalny_wylacznik_czasowy dodatkowo będzie sterował jeszcze oświetleniem (dwa niezależne kanały)
- Posty w temacie: 7
Zrobiłem ten wyłącznik mirleya kiedys. U mnie steruje on pompa obiegowa CWU zalaczajac ja co 30 min na 5 min w godzinach od 5 rano do 24 w nocy. Do sterowania karmnikiem jednak nie wystarczy, bo minimalny czas nastawy to 1 min. Za dlugo , slimak poda za ten czas zbyt duzo pokarmu. Musisz do tego zrobić coś takiego przekaznik sekundowy . Sterownik czasowy poda wtedy sygnal sterujacy i uruchomi przekaznik na ustawiona liczbe sekund. Tak rozwiazalem automat do nawozenia u siebie w akwarium. Tutaj link . Innym rozwiazaniem jest przekaznik czasowy mechaniczny, ale nie spotkalem tanszego niz 60 zl.
A wracajac do tematu, to kupilem na allegro za 18 zl. uzywany silnik DC z wbudowana przekladnia o predkosci 160rpm. Silnik dziala na 12v ale uruchomienie go z napieciem 3 v powoduje , ze obraca sie bardzo wolno z taka sila, ze palcami nie da rady go zatrzymac. Wiec problem rozwiazany. Teraz musze zabrac się za budowę. Zrobilem do niego generator PWM, ale w sumie na zwyklym LM 317 doskonale reguluje predkosc i mozna ustawic kilkanascie obrotow na min bez istotnej straty mocy.
witam.
do sterownika " mirleja " dorobiłbym prosty układ na szt .cd4538 .
wyzwalasz zboczem narastającym - czas można ustawić praktycznie dowolny ( no bez przesady ) .
do takiego malutkiego silniczka to faktycznie bez sensy stosować pwm - tym bardziej że będzie pracował chwilkę na 12 godzin .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
witam.
prawdę powiedziawszy - nie mogę .
nie mam
mogę zaprojektować " płytkę " ( jakieś 30mm x 35mm ) i podesłać .
mam taką przypadłość - nie rysuję schematów - co najwyżej na jakiś parszywych karteczkach .
wiem że to żenada i wstyd mi okropnie przyznawać się do tego .
zresztą wszystko jest w opisie cd4538 .
jak chcesz to mogę narysować .
pozdrawiam .
nie mam
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
