Esab Origo Tech.
jacek-1210
- Posty w temacie: 8
Podejrzewam, że połowa tych znanych i cenionych firm, nakleja jedynie własne nalepki na wyrobach made in china
(i dodaje własną marżę). Zwykła maska powinna Ci działać -myślę- od jakichś 50-60A, ale jak chcesz jechać 30A i mniej to raczej musi być dodatkowa mozliwość regulacji. Mogę to jeszcze jutro sprawdzić do jakiego prądu działa przy zwykłych ustawieniach, tylko czy to ma sens ? Różnica między zwykłą a regulowaną maską jest chyba niewielka, a na zdrowiu nie warto tak oszczędzać. Za moją czarna maskę zapłaciłem kilka lat temu ok. 170zł, nie wiem ile kosztowała druga bo ją dostałem, ale podejrzewam że nie więcej niż 250zł. Po co więc kupować maski za 400-500 zł z firmową naklejką ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Tech4art
Wybaczcie ale uwaźam, że oszczędzanie na własnym wzroku to skrajny to skrajny debilizm.
Można kupić używanego speedglasa za 400-500zl, który będzie sie zaciemniał zawsze bez zadnego problemu, dodatkowo jest najlżejszy i najwygodniejszy, u mnie na kemppi masterTIG 2300acdc na minimalnym prądzie można w nim bez problemu spawać żyletki.
Jeśli chcesz wydać 100-200zl mniej i kupić chińskie gówno które ma znacznie inną szybkość reakcji po przecinku to pogratulować wyboru.
Moge zrozumiec że nie każdy ma 1700 na nowego speedglasa ale 100zl więcej dla własnego zdrowia można wydać bo na okuliste, okulary wydasz więcej niż na nowego speedglassa.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
jacek-1210
Aż sobie usiadłem po przeczytaniu że tyle może maska kosztować.. To w złotówkach czy w euro ?Tech4art pisze:Moge zrozumiec że nie każdy ma 1700 na nowego speedglasa
Moje maski też zaciemniają się ZAWSZE, nie mam oślepień, rozbłysków, przebłysków itp. itd. i też bez problemu spawam nimi na najmniejszych prądach. Nie wiem, wydaje mi się że puszki po coli trudniej spawać niż żyletki, ale przyznam że tych ostatnich nie próbowałem - muszę sprawdzićTech4art pisze:Można kupić używanego speedglasa za 400-500zl, który będzie sie zaciemniał zawsze bez zadnego problemu, dodatkowo jest najlżejszy i najwygodniejszy, u mnie na kemppi masterTIG 2300acdc na minimalnym prądzie można w nim bez problemu spawać żyletki.
Kol. Tech4art: nie każdy patrzy na maskę przez pryzmat swojego biznesu i tego ile ta maska zarobi. Speedglass też może nie zaciemnić kiedy się popsuje.. Ja tylko próbuję odwieść kol. Spawacz21 od pomysłu kupowania zwykłej maski do MMA/MIG jeśli ma zamiar spawać TIGiem.
Spawacz21: pisząc o standardowych ustawieniach miałem na myśli ustawienia do MMA, tak jak zwykłe maski, z którymi na pewno bedziesz miał problemy przy prądach od 30-40A w dół. Idź do jakiejś Cast...y, Prak...a itp. weź na próbę jakąś maskę, spróbuj coś hefnąć ale tak żeby śladów na masce nie było, jeśli będzie niedobra to bez problemu oddasz, a jeśli będzie ok to zostaw albo oddaj i szukaj takiej na allegro
Możesz też poszukać na allegro sprzedawcy który będzie miał siedzibę w Twojej okolicy i udać się bezpośrednio do tego sklepu, niech Ci doradzą a najlepiej pozwolą hefnąć
A jeśli chcesz coś firmowego, to kup używanego Speedglassa jak Ci radzi Tech4art
spawacz21
- Posty w temacie: 10
Do jacek1210 ,,Aż sobie usiadłem po przeczytaniu że tyle może maska kosztować.. To w złotówkach czy w euro ?''
Popatrz na tą aukcję to ię położysz...
http://allegro.pl/przylbica-speedglas-9 ... 23980.html
Zdecyduję się jednak na ESAB'a dzwoniłem do kilku sklepów i do znajomego. Wszyscy polecają ją do TIG'a. Do najbiższej casty mam 100 km, także nie opłaca się jechać...
Przecież nie będę spawał po 8 godzin dziennie. Spawanie w domu, nie mam tyle spawania tigiem, żeby od razu speeda kupować. Esab to ponoć jedna z najlepszych firm od sprzętu spawalniczego, pomijając froniusy, kemppi, lincolny i migatronic'ki. Przypuszczam, ze mi ona wystarczy.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
jacek-1210
Widzę że nie przesadziłem z tą ceną w euro
Ale to jest maaaaaska ! Sam chciałbym taką mieć (gdyby było mnie stać) - przy każdym spawaniu miałbym wrażenie że właśnie spawam krytyczne wsporniki łączące moduły na stacji orbitalnej ISS
A tak bardziej serio: to co dla mnie jest w niej najfajniejsze, to pobór powietrza spoza okolic spawania. To jest rzecz która mi się marzy kiedy tak jak ostatnio spawałem koło od rozrządu i szedł taki dym że ledwo co było widać.. Domyć się tego nie dało, ropa, olej weszły w materiał, jedyne co możnaby zrobić, to włożyć do pieca i trochę to koło przepalić. Tyle że nie było na to czasu. W takich chwilach myślę o zewnętrznym nadmuchu powietrza do maski i że następnym razem to już na pewno coś takiego sobie zrobię
Tech4art
Ta maska esaba to zwykly chinol tylko inaczej pomalowana i z innym logiem. ma troche lepszego pająka i nic pozatym pozatym ma strasznie słabo rozwiązany system opuszczania który często przycina uszy uzytkownikowi w nieprzyjemny sposób...
Do TIGa szczególnie na niskich amp nie wyobrażam sobie używania innej maski niz speedglas, optrel (froniusa przyłbice to zwykly optrel)
pomijając fakt ,że lepiej z nich widać w ogole niz w chińczykach, że są lżejsze i wygodniejsze to mają poprostu znacznie krótszy czas reakcji ale fakt faktem jesli ktoś nie spawa profesjonalnie to może i faktycznie przesada niemniej uważam, że na zdrowiu nie należy oszczedzać więc już od jakiegoś czasu odkładam na system respiracyjny adflo do speedglasa żeby nie wdychać tego syfu
jacek-1210
spawacz21
pająk jest z jednej strony ściśnięty z bokiem maski uchwytem do regulacji opuszczania. To łapie za ucho
, ale jak to się mówi "trzeba twrdym być a nie mnientkim"
[ Dodano: 2011-06-24, 20:40 ]
w tym miejscu przycina
- Załączniki
- przylbicaesab2++na forum.jpg (34.51 KiB) Przejrzano 2375 razy
