Nóż HSS do toczenia, planowania, rowkowania
Kuba_T1000
Post napisał: Kuba_T1000 » 19 cze 2011, 10:22
obejrzałem taki film:
i zastanawiam się czy zwykłym przecinakiem HSS o ostrzu 1.6mm też można tak obrabiać ertalon, i aluminium ? Średnica obrabianego przedmiotu to 30mm.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 cze 2011, 10:36
Moim zdaniem tak, dobrze byłoby lekko podszlifować krawędź boczną, bo normalnie nie pełni ona roli krawędzi tnącej. Mnie czasami zdarza się toczyć ucinakiem w stali rowki szersze od ostrza i jakoś idzie, nie ma problemu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 cze 2011, 13:02
Można, ja w zasadzie do swoich prac używam tylko rozmaicie ostrzonych stalek 3x10x80 mm w zaciskowych oprawkach nabytych na Allegro. Dokładniej dwie takie oprawki przecięte na pół dają mi coś w rodzaju szybkozmiennego imaka. Daje się i w stali zbierać od czoła po 5 mm - pomalutku, małym wiórem - idzie.
Kuba_T1000
Post napisał: Kuba_T1000 » 19 cze 2011, 18:45
Dzięki za odpowiedzi :)
Sprawdzę przy najbliższej okazji.
Stalkę mam taką hmmm... ostrze jest jakby odwróconym trapezem i górna krawędź jest szersza, więc nie potrzeba raczej nic szlifować dodatkowo.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 cze 2011, 19:13
Kuba_T1000
Post napisał: Kuba_T1000 » 28 cze 2011, 15:27
Faktycznie, w ertalonie nóż idzie jak po maśle i można ciachać bardzo wygodnie :)
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 05 gru 2011, 12:14
Jaki składak dostępny w Polsce się do tego nada? Tak by dało się obrabiać w ten sposób aluminium bez większych problemów?? Taki z 20 x 20 max?
