krancowki w mach3
donalt
krancowki w mach3
Post napisał: donalt » 18 cze 2011, 01:30
witam,
mam pewien problem. otoz w mojej maszynce cnc, programowanej w mach3, nie dzialaja krancowki bazujace osi X i Y. mimo wjechania zderzaka na mikrowylacznik, naped pracuje dalej, w ogole nie bazuje. krancowki e-stopu, podlaczone po drugiej stronie osi X i Y chodza tak jak powinny. jak uporac sie z tym problemem?
dzieki z gory za informacje, pozdrawiam.
kak
Post napisał: kak » 18 cze 2011, 17:38
Moze nie zaznaczyles ze je masz w configu/input signals?
Albo polowe przylutowales jako normalnie zamkniete a druga otwarte? Lub activ high i low jest zle zaznaczone.
W okienku Diagnostics maja sie lampki zapalac jak nacisniesz na krancówke i sie wylaczyc jak puscisz.
Jak je masz podlaczone? Napisz cos wiecej.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 18 cze 2011, 17:49
Ja bym sprawdził najpierw czy stykanie samych kabelków działa :)
maciej
donalt
Post napisał: donalt » 18 cze 2011, 18:25
Przejscie na kablach - jest. od styku krancowki do zlacza ARK na plytce glownej.
Wejscia oznaczylem tak jak nakazano w instrukcji do mach3, piny rowniez zgodnie z instrukcja dla lpt.
Dziwne jest to, ze jesli te koncowki bazujace podlacze do wyprowadzen na plytce dla e-stopu, to zatrzymuja program czyli dzialaja, z czego mozna wysnuc wniosek ze mikrowylaczniki sa sprawne.
moze jeszcze wspomne, ze wszystkie krancowki sa takie same. wszystkie ustawione sa tak samo. przy ustawieniach - config/input signals probowalem juz wszystkich mozliwych konfiguracji, ale w dalszym ciagu - bazujące nie dzialaja.
czy moze nie trzeba tych krancowek bazujacych jeszcze gdzies okreslic?
kak
Post napisał: kak » 19 cze 2011, 01:36
Nie wiem co to jest zlacze ARK, ale wszystkie kontakty, bazowe, krancówki i estop maja byc polaczone z jednej strony do GND a z drugiej do wejsc 10, 11, 12, 13, 15 w Port 1.
Pewnie dlatego ci nie dziala bo gdzie indziej bazowe podlaczyles.
donalt
Post napisał: donalt » 19 cze 2011, 02:14
zlacza ARK to rodzaj zlacza, ktore wystepuje na plytce glownej SSK-MB1. dla kazdej osi sterowanej X, Y, Z przewidziane jest tam podlaczenie wylacznika krancowego (masa i przewod sygnalowy). input signals - pin 11 - Home X, pin 12 - Home Y, pin 10 - e-stop (a w zasadzie sa tu podpiete krancowki osi X i Y, ale te od drugiej strony. tzn nie bazujace tylko asekuracyjne w razie bledu programu). sterownik osi Z sam reguluje krancowki osi Z. wspomniane krancowki - na porcie 1, active low bo sa normalnie otwarte.
kak
Post napisał: kak » 19 cze 2011, 03:01
Spróbuj takie cos zrobic:
Ustaw maszyne na srodku pola roboczego, złap za jeden dzialajacy kontakt, np krancówke, wcisnij Ref All Home i nacisnij na ta krancówke 3 razy np z 2 sekundowa przerwa. Zobaczysz ze ci zbazuje i wyzeruje wszystkie osi jedną i tą samą krancówką.
Kontakty bazowe, krancówki, estop - mozesz je wszystkie razem połączyć seryjnie w jedno wejscie.
To ze kazdy kontakt podłączysz do innego pinu daje tylko to ze zostaje ci mniej wejsc na inne rzeczy.
donalt
Post napisał: donalt » 20 cze 2011, 22:21
jutro tak zrobie i dam znac czy sie udalo ;]
dzieki za pomoc.
