korekta średnicy narzędzia (freza)
vector11
Post napisał: vector11 » 16 sie 2006, 23:01
jak w temacie - czy ktoś to przerabiał w praktyce ?
cz trzeba po prostu załadować odpowiednio spreparowany plik ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sie 2006, 07:40
jesli chodzi o kierunek obróbki w machu np - z prawej lub z lewej konturu - to masz G kody, trzeba tylko wpisac średnice narzedzia.
w programach typu cam średnice program dobiera automatycznie - przy pobieraniu narzedzia z biblioteki a kierunek obróbki mozna ustawiac w parametrach zabiegu i zrobić całą cacy symulacje i potem wrzucić na postprocesor jako gotowy G-kod :)
vector11
Post napisał: vector11 » 17 sie 2006, 09:44
no to po co w machu jest magazyn narzędzi ?
pit202
Post napisał: pit202 » 17 sie 2006, 11:32
bo jak masz wrzeciono z stozkiem to mozesz pomierzyc sobie narzędzi na dlugosci i srednicy i potem ich uzywac bez kazdorazowego mierzenia ;-/
Irytuje mnie kompletny brak ortografii. I co, że masz dysleksję, dysgrafię czy inne dysmózgowie. Staraj się nie pisać jak analfabeta bo to zwykłe niedbalstwo! Nie potrafisz? Pisz w Wordzie albo.. wyp...laj! Najlepiej do szkoły.
brutalne , nawet bardzo - ale trudno sie z tym nie zgodzic
jak masz jakies konkretne problemy-pytania zadawaj konkretne pytania inaczej nikt Ci nie pomoże, nie możemy wiedzieć z czym dokladnie masz problem.
PiteR
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 sie 2006, 11:46
Kiedyś jeden z naszych kolegów napisal cytuję.............
....Pozwalam sobie Szanowni Forumowicze podać Wam jeszcze jeden link http://so.pwn.pl/
który nie jednemu może się przydać podczas pisania postów, bo nieraz czytając zęby mnie bolą i to nie z powodu braku stomatologa. ..................
vector11
Post napisał: vector11 » 17 sie 2006, 12:37
i pozdrawiam,
konkretne pytanie:
mam załadowany kwadrat np. 100 x 100 mm w G-code; jak przejadę to frezem 6 mm to kwadrat wyjdzie fizycznie 97 x 97 mm;
1. że można od razu narysować kwadrat 103 x 103 mm to wiem;
2. są funkcje G41, G42, ale ręcznie edytować np. 20000 linii kodu ?
3. w Mach2 jest coś takiego: Wizards>>Pick wizard>>Milling 2D with radius linking i jak się to okienko otworzy, to jest tam "Compensation G41-G42" i można niby ustawiać średnicę, z lewej, z prawej, itd. No to skoro jest, to powinno działać, no nie ?
Ale czy ktoś to sprawdzał w praktyce ?
ggg1986
Post napisał: ggg1986 » 17 sie 2006, 12:56
Co do ortografi polecam ściągnąć Firefoxa z google toolbar. Piszesz sobie post, klikasz ikonkę "sprawdź", wszystkie błędne słowa zostają podkreślone. Działa tak samo jak w Wordzie, klikasz na błędne słowo, pojawia sie lista słów, wybierasz poprawne i jest ok. Nie musisz tekstów pisać w żadnym programie i później wklejać. Wszystko sie dzieje w przeglądarce !!!!
Można do Firefoxa zastosować też SpellBound i ściągnąć polski słownik, cała instalacja jest opisana na stronie "Bykom stop - poprawna pisownia i ortografia w Internecie" strona .
Ale ja bardziej polecam Firefox z google toolbar. Kto nie ma firefoxa niech szybko go zainstaluje, moim zdaniem jedna z najlepszych przeglądarek internetowych. Dużo lepiej się przegląda w stosunku do InternetExplorer.
Patrząc na prawy dolny róg każdego postu można zobaczyć z jakiego systemu i jakiej przeglądarki użytkownik korzystał, widzę, że firefox cieszy się dużą popularności. Warto przypomnieć o ww. rozszeżeniach, bo nie wiem czy każdy użytkownik o nich wie.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2006, 15:16 przez ggg1986, łącznie zmieniany 2 razy.
pit202
Post napisał: pit202 » 17 sie 2006, 13:01
1/ mozna
2/ a kto recznie pisze 20000 lini kodu ?
3/ nie wiem jak mach - nigdy nie generowalem w nim programu wiec nie odpowiem konretnie.
Ja generuje kod z CAM`a i tam zalawiam sprawe korekcji gdy jest to wymagane , nic recznie nie musze robic poza wpisaniem do maszyny poprawnego wymiaru narzędzia.
przykro mi , ze nie potrafie pomoc w tym przypadku.
PiteR
vector11
Post napisał: vector11 » 17 sie 2006, 13:14
buuuuuu....
nikt mi nie pomoże.... :cry:
właśnie chodzi mi o Macha;
ggg1986 ma rację FireFox is kól !
a jaki masz system ?
p.s. przepraszam za OT ;)
pit202
Post napisał: pit202 » 17 sie 2006, 13:28
suzi pewnie :)
PiteR
