Styl wymiarowania
mocart4
Styl wymiarowania
Post napisał: mocart4 » 15 cze 2011, 18:13
W jaki sposób zapisać styl wymiarowania i inne ustawienia, abym nie musiał za każdym razem tworząc nowy 2D wszystko ustawiać od nowa?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 15 cze 2011, 23:36
Stwórz własny szablon lub zapisz całego workspace :)
mocart4
Post napisał: mocart4 » 16 cze 2011, 10:10
Jeszcze jedno, przy wymiarowaniu program automatycznie wstawił opis otworu
otwór fi 8 o średnicy 4,2 na głębokości 16 mm jest to otwór gwintowany M5 o skoku 0,8 nacięty na głębokości 12 mm i tu mały problem co oznacza to -6H?
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 16 cze 2011, 12:43
mocart4 pisze:co oznacza to -6H?
Tolerancje gwintu
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 cze 2011, 17:58
Odchyłki wymiarów tolerowanych wymiarów wewnętrznych (otworów)
popatrz tutaj :)
http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania
mocart4
Post napisał: mocart4 » 19 cze 2011, 09:39
A czy można później edytować taki szablon? wprowadzać poprawki w ustawieniach? w jaki sposób?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 cze 2011, 21:41
Szablonu czy adnotacji bo z tego co wiem to w jednym i w drugim da się
Wróć do „Solidworks”
