śruby kulowe- jakie? i jak sprzęgane z silnikiem -16x5 3Nm ?
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 15 cze 2011, 17:59
Im szybciej tym lepiej ;) Precyzja sterowania 1/128 lub 1/256 jest na tyle duża, że lepiej brać śrubę z większym skokiem.
Przykład
sterowanie dla 10mm
silnik 200 imp - 1obr
1 obr - 10 mm
1/16 sterownik
czyli 200*16=3200
10mm/3200
imp=0,003125 mm
sterowanie dla 5mm
1/16 sterownik
czyli 200*16=3200
5mm/3200
imp=0,0015625 mm
Teraz wstaw sobie zamiast 1/16, 1/128 lub 1/256 i ... sprawdź sobie rozszerzalność temperaturową materiału, z którego wykonasz ramę konstrukcji ;)
A teraz zalozmy, ze silnik ma maxymalnie 5 obr/s
5*5mm=25mm
25*60s=1500mm/min
imp=0,0015625 mm
10*5mm=25mm
50*60s=3000mm/min
imp=0,003125 mm
Jasniej sie nie da;) Lepiej walczyć o um, które w obróbce 'amatorskiej' są utopią czy mieć 2x szybszą maszynę?:P To już wiesz czemu co 2 post w prezentowanych konstrukcjach jest treści:
- 'a kasowanie luzu?'
- 'jak kasujesz luz?'
;D
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 cze 2011, 20:25
snunit pisze: Precyzja sterowania 1/128 lub 1/256 jest na tyle duża
, że nie warto jej brać pod uwagę...
nieliniowość podziału kroku jest dość duża, zależna i od silnika i od sterownika
5% niedokładności w stosunku do pełnego kroku trzeba brać pod uwagę (zrównanie poziomy błędu do wielkości mikrokroku przy podziale 1/20)
jednak mikrokrok głęboki warto stosować, ponieważ poprawia on liniowość i kulturę pracy silnika... choć nie koniecznie poprawia dokładność (jednak poprawia gładkość powierzchni frezowanej!)
kameleon
Post napisał: kameleon » 15 cze 2011, 20:38
dziękuje za podpowiedzi ,wymyśliłem sobie to tak długa śruba ta sama prędkość a obroty 2x mniejsze,chciałem poznać opinie czy niema to jakiegoś wpływu nie wiem np: na problem przy nawrotach czy tam podobne , :), jeszcze jedno pytanko : przy długości śruby 1400mm zastosowalibyście 20 stke cz 25 ?
Janusz
snunit
Post napisał: snunit » 16 cze 2011, 21:01
Kiedys ktos pisal o stosunku 1/60. Poszukaj po literaturze
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 cze 2011, 21:54
w innym wątku (całkiem niedawno) było o tym... ze wskazaniem na "literaturę"
Sztywność osi i wałów
http://e-zipk.ia.polsl.pl/shaft/index.p ... n=teoria06
kameleon
Post napisał: kameleon » 17 cze 2011, 21:02
poproszę temat wątku z góry dziękuje :)
Janusz
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 cze 2011, 21:15
kameleon pisze:poproszę temat
hehe... tylko link do wyjaśnień mi został ;)
ale było to całkiem nie dawno...
[ Dodano: 2011-06-17, 21:30 ]
TUTAJ:
znaleziono za pomocą szukaj ;)
https://www.cnc.info.pl/topics65/stol-l ... a.polsl.pl
Pneumokok
#18
Post napisał: Pneumokok » 17 cze 2011, 22:05
adam Fx pisze: i teraz jeszcze szy bezpośrednio sprzęgać z silnikiem lub może jakieś przełożenie na pasku ?
ja chyba zrobiłbym na pasku zębatym ze względu na to żeby ominąć problem sprzęgła :). Poza tym chyba przekładnia będzie tańsza niż sprzęgło. Nie wiem jakie kolega FDSA zastosował sprzęgło: zwykłe czy może sztywne skrętnie ale do tego typu maszyn chyba powinno być sztywne skrętnie. Mój znajomy zrobił przełożenie na pasku 1:2. Korzyść jest z tego taka że jest większy moment i silnik musi się kręcić z większą prędkością. Apropos prędkości mam pytanie: Czy ktoś z Kolegów słyszał o tym że silniki krokowe nie lubią się kręcić z małymi prędkościami obrotowymi, bo wtedy gubią kroki?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
kameleon
#19
Post napisał: kameleon » 17 cze 2011, 22:22
:wink:
Janusz
