właśnie frezuje w Masterze 5 .. ( ma on ograniczenie do 1000 bloków G-kodu) ale gdy zaimportuje mu sie ciś np z PLT to nawet może mnieć 22000bloków a master i tak to wykona ....ale jeśli jest tak dużo bloków to praca trwa bardzo długo i co teraz zrobić gdy np musze wyłączyć swoją maszyne po 5 godzinach pracy mając 50% zrobine (Zamało żeby czekać do końca za dużo żeby zaczynaćod nowa) i co z tym zrobić ??
czy da się jakoś kontynułować od momętu zaytrzymania ??? najlepiej dalej w masterze
kontynuacja pracy
adam Fx
kontynuacja pracy
pltmaxnc
Nie bardzo rozumiem skąd problem z kontynuacją pracy ?
Nie znam tego programu lecz u mnie po wyłączeniu maszyny zapamiętywane jest bieżące położenie wszystkich osi. Maszyna może więc wrócić do poprzedniej roboty bez zmiany układu współrzędnych. Aby nie powtarzać wykonanej już pracy muszę "przewinąć" progam przed miejsce przerwania i puścić go dalej. Program "przewijam" w okienku z kodem.
Dobrze jak numerowane są poszczególne wiersze, wtedy można ustawić precyzyjnie od wiersza kończącego pierwszą część.
Jeżli nie masz okienka z wyświetlonym kodem , możesz pod edytorem usunąć wykonaną jego część.
pozdrawiam
pozdrawiam
adam Fx
używasz pewnie macha albo kcam .. tam właśmnie jest takie okno ...ale w masterze niema
myślałem ze moze jest jakaś opcja że zapamiętyje bieżące połążenie i następnym razem moge ruszyć z tego samego miejsca ...
pltmaxnc
Pliki maszynowe (g-code, plt) są plikami jawnymi (czytelnymi). Możesz je otworzyć pod dowolnym edytorem np WordPad i dokonywać zmian np usuwać część kodu już wykonaną , lub coś dopisać.
Należy tylko uważać aby nie kasować nagłówka który jest w pewnych programach niezbędny do startu.
Trzeba również sprawdzić czy najazd frezu po poprawce bedzie na bezpiecznej wysokości.
W moim programie nie ma możliwości powrotu do przerwanej pracy po zamknięciu. Przy długich pracach kiedy konieczne było wyłączenie maszyny np. w nocy, zostawiałem system włączony na pauzie.
Twojego programu nie znam może ma jakieś inne możliwości
pozdrawiam
pozdrawiam
