pogromca duchów pisze:Po co clipper ten głupawo sarkastyczny ton. Masz 1000 wpisów. Widać w Twoim przypadku ilość się liczy a nie jakość.... Tacy jak Ty odpowiadali że to chiński szajs. Jesteś nadętym puzonem co wydaje mu się że zjadł wszystkie rozumy. A tak naprawdę to możesz być cienki jak guma w starych majtkach. Podobał mi się wcześniejszy wpis. Wychodzi z ilości Twoich odpowiedzi że jesteś wysokiej klasy specjalistą. Twoje wyliczenia nie będą się różniły od moich o więcej niż 5% to uznam że jesteś specjalistą.
No i szlag trafił kulture wypowiedzi
Pogromco Duchów-----------------------------forum nazywa sie Amatorskie maszyny CNC
więc jest tu sporo amatorów i jeśli Ty tak trąbisz o swojej fachowości to zejdź z piedestału,
zniż sie do naszego poziomu i doradź, podpowiedz a nie obrażaj.
Wyzywasz nie znanego sobie człowieka od nadętych puzonów - bo go nie masz przed sobą i ryzyko że dostaniesz za taki tekst w zęby jest minimalne.
Jesteś ( sam tak piszesz - albo wynika to z Twoich tekstów) specjalistą uczonym w obliczeniach - i dobrze ale zaakceptuj że nie każdy podpiera swoje działania matematycznymi obliczeniami - co by było gdyby.
Przepraszam że robie za adwokata ale można wymieniać poglądy i nie używać przy tym epitetów - wiedza i kultura widocznie są od siebie dalekie.
No i gwóżdż do mojej trumny.
Panowie, posiadacze Tokarek Nutol i podobnych
zakładajcie silniki 750 W z falownikiem szczerze polecam.
jakośc i kultura pracy waszej maszynki poprawi się zdecydowanie
nacinanie gwintów stanie sie łatwiejsze
i zakończą sie problemy z załączeniem najwyższych obrotów.
>> KULTURALNI Dyletanci wszystkich nacji łączcie sie <<
P.S.
gdybyś Panie Kolego zadał sobie trud i poczytał głebiej to znalazłbys informację o tym w jakim czasie te 1000 wpisów zostało zrobione, i co w treści zawierają.
P.S. 2
Reasumując uważam że jesteś Pan zarozumiałym człowiekiem co to tytuł naukowy przedkłada nade wszystko inne i postrzega go jako wykładnik wartości człowieka.
