Paski - skok 2mm - gdzie kupić?
ursus_arctos
Jak w temacie - kupiłem używane silniki krokowe z zębatką na pasek o skoku 2mm. Jakoś nie mogę takich pasków namierzyć - wszędzie 2.5mm lub więcej. Czy ktoś gdzieś taki pasek gdzieś widział do kupienia? Chodzi o paski zamknięte (do przekazania napędu na śrubę), szerokość 6mm.
A to na pewno nie calowe MXL - 1/12" 2,032 mm?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... calowe.pdf http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_xl.htm
ursus_arctos
Trudno stwierdzić. Na zakrzywionej powierzchni suwmiarką nie zmierzę.
Silnik jest ten: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=781
Napisane 2mm, ale to jest z demontażu, więc diabli wiedzą.
Zębatki takie http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=361 - wyglądają na nowe; piszą 2mm to pewnie jest 2mm.
Na 30 zębach (połowa większej zębatki) będzie już prawie milimetr różnicy fazy pomiędzy tym calowym a 2mm.
Najwyżej ściągnę zębatki i zrobię napęd bezpośredni. Będzie mniej dokładne, ale szybsze. 0.7 Nm to chyba dość mocne silniki do śrub 10/2.
Albo wymień zębatki na któreś dostępne typowe.
Można jeszcze spróbować zmierzyć i obliczyć: obwód zębatki/ilość zębów, ciekawe co wyjdzie, albo spróbować porównać wymiary zębatki do danych katalogowych.
Edit. A taki (str 6, typ T2)? http://www.flexbelt.pl/pasynapedowe/pasynapedowe.pdf http://www.flexbelt.pl/
ursus_arctos
