Zmiana w g-kodzie predkosci w G00
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mitek
Post napisał: mitek » 13 cze 2011, 09:39
Czy można zmienić jakoś w programie prędkość poruszania się w G00 na inną niż zdeklarowana w ustawieniach maszyny.
Dokładnie chodzi mi o to by zmienić samą prędkość opadania po Z wrzeciona z tym że chciałbym sobie coś dodać w stałym nagłówku tak bym nie musiał co chwile szperać w generowanym kodzie.
Kod generuje z program EduCAD
marchru
Post napisał: marchru » 13 cze 2011, 20:16
nigdy sięz takim czymś nie spotkałem i wydaje mi się, że w programie nie można.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
WZÓR
Re: Zmiana w g-kodzie predkosci w G00
Post napisał: WZÓR » 13 cze 2011, 20:23
mitek pisze:Witam
Pytam .... tak z ciekawości.
.... a po co Tobie to?
maz
Post napisał: maz » 13 cze 2011, 20:45
Zmienic sie da, ale w sterowaniu HH.
Po to sie tam uzywa zamiast g0 to FMAX i sie podaje wlasna wartosc.
Poza tym tez sie pytam po co?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 13 cze 2011, 22:23
lub normalne G1 i odpowiednio duże F
mitek
Post napisał: mitek » 14 cze 2011, 11:51
Robię fronty meblowe w MDF i jak wchodzi mi frez kształtowy w front z taką sama prędkością jak już frezuje to jest to nieco za szybko co za tym idzie potrafi zostawić ślad na wejściu jak MDF sprężynując...
Do frezowania przelotowego jest oki no ale nie do płytkiego.
Panowie a jak zrobić by maszyna miała inny punkt zerowy a zatrzymywała się przy HOME. Zawsze mam tak że wychodzi mi poza materiał w X i Y ale Z już nie unoszę więcej niż 10mm bo czasami pozostaje mi do HOME 70mm a czasami tylko 20mm zależnie od wielkości freza. Czy jest jakaś komenda która dodana do stopki pozwoliła by zaparkować tak karetkę. Gdy zeruje maszynę kasują się też wartości X i Y a zależy mi na tym by te ustawienia mi nie znikały.
G28 sprowadza mi maszynę do zera ale materiału a nie Home
kak
Post napisał: kak » 14 cze 2011, 14:58
Nie wiem czy o to chodzi z tym Home, ale jak chcesz zeby Home byl wczesniej niz jest teraz, wkrec jakas srube w to miejsce które naciska na kontakt Home, to bedziesz mógl lbem sruby regulowac odleglosc, gdzie ma byc.
Mozna zrobic offset od Home jako punkt zerowy, ale karetka musi i tak najpierw na kontakt najechac.
Zeby Zetka nie zostawiala sladów wejscia freza to chyba powinna powoli zanurzac sie w material jak juz jedzie w osi X i Y. Taki plynny skos do pewnej glebokosci. Ale jak to ustawic nie wiem.
mitek
Post napisał: mitek » 14 cze 2011, 22:39
Niestety nie o to chodzi...
Offset jak nazwałeś między HOME a prawdziwym zerowym punktem materiału mam inny... i nie chce by był ten sam :)
kak
Post napisał: kak » 16 cze 2011, 22:28
Spróbuje jeszcze raz, skoro spece niz nie pisza. Moze trafie o co chodzi :-)
W moim angielskim machu jest klawisz Set Variable Position. Ustawiasz karetke gdziekolwiek, wciskasz ten klawisz i pamieta. Potem jakbys chcial wrócic w to miejsce wciskasz Goto Variable Position.
Tylko ze na jednym Machu te klawisze mam w MDI ( Alt+2) a na drugim w Offsets ( Alt+5)
mitek
Post napisał: mitek » 16 cze 2011, 22:57
Punkt zerowy mam ustawiony gdzieś na polu roboczym dokładnie to x30 y70 i w zależności od grubo elementu Z ... to przestawiam na bieżąco... oczywiście wymiary podaje od krańcówek HOME
I teraz chce tak zrobić by maszyna po pracy parkowała w x-30 i y-70 ... to mogę zrobić prosto i bez bólu ale Z może być raz np 10 a raz 40 więc na stałe tego ustawić nie mogę bo zwyczajnie będzie maszyna waliła w czujniki...
Szukam opcji która pozwoli odjechać karetce na pozycje HOME ale by pamiętała miejsce zerowe materiału.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Wróć do „G-CODE - programowanie”
