wiercenie pod kątem
lackyluk
wiercenie pod kątem
Post napisał: lackyluk » 09 cze 2011, 16:09
Mam problem z wierceniem otworów fi20 w rurze kwasoodpornej pod kątem ok 30 stopni.
Używam freza 4-ostrza ale kształt otworu tego w spodzie to koszmar.
Jakies sugestie?
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 cze 2011, 17:25
laser 3D ?
lackyluk
Post napisał: lackyluk » 09 cze 2011, 17:31
Mały szczegół o którym nie napisałem: otwór przelotowy przez rurę coś jak słupek do barierki na schodach.
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2011, 19:38
Powinieneś użyć zamiast normalnego frezu - frez (wiertło) trepanacyjny, tego używają przy produkcji ram rowerowych i podobnych. http://www.kammar24.pl/frezy-wiertla-tr ... 8_107.html
http://www.komplex.pl/?a=kat&id=72 http://poziome2.republika.pl/7_1.htm
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 25 paź 2013, 09:26
mam ten sam problem co autor tematu,
musze wiercić pod różnymi kątami zazwyczaj ~30 stopni w stali nierdzewnej - słupki okrągłe oraz kwadratowe, otwory przelotowe fi 10mm.
Najpierw idzie nawiertak który czasem się kruszy i pęknie w materiale ;/.
Potem wiertło HSS z spiłowanymi ściankami - jako tako idzie póki bardzo ostre.
frezów trepanacyjnych o średnicy 10mm nie mogę znaleźć, wszędzie mają tylko większe średnice,
macie na to panowie jakiś mądry patent ?
kąty zmieniają się przy prawie każdym słupku
Post napisał: RomanJ4 » 25 paź 2013, 10:28
Możesz spróbować zrobić przyrządzik, by na ten ukośny materiał do wiercenia nakładać dopasowaną do jego skosu kostkę z otworem do prowadzenia narzędzia (frezu, wiertła).
Najpierw wprowadzić frez, by zrobić w materiale tylko prostopadłe do osi wiercenia gniazdo, a następnie normalnie już wiercić wiertłem.
Wieloostrzowe narzędzie lepiej radzi sobie z ukośnymi płaszczyznami niż dwupiórowe wiertło, zwłaszcza jak jest prowadzone w tulei dotykającej materiału (zwłaszcza przy wiotkim, o małej średnicy narzędziu i nie dość sztywnej wiertarce)
może coś w idei podobne do tego prostego przyrządu mocowanego z materiałem w imadle, oczywiście tulejka prowadząca w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim kątem do materiału?
trzasu
Post napisał: trzasu » 25 paź 2013, 11:39
rzuć okiem na:
lub coś bardziej zaawansowanego ...
jak widać frezem całkiem nieźle idzie.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 05 lut 2016, 20:39
Jak ktos ma problem to ja znam firme ktora zajmuje sie wierceniem w nierdzewce biora 10zl od slupka i przysylaja 516094424
Wróć do „Obróbka metali”
