Grawerowanie
Arcadio
Grawerowanie
Post napisał: Arcadio » 02 cze 2011, 10:26
Mam problem z moją frezareczką którą w 99% wykorzystuje do grawerowania (jestem złotnikiem), problem występuje jak mam coś wygrawerować na nie idealnie płaskiej powierzchni (części znaków nie widać). Gdzieś słyszałem, że istnieją wrzeciona czy jak je tam nazwać z pnęumatycznym dociskiem ale nigdzie nie mogę tego znaleźć. Może ktoś rozwiązał ten problem i podzieli się swoim doświadczeniem. Z góry bardzo dziękuje.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 02 cze 2011, 10:52
W zależności od tego jakie to grawerowanie - jeśli to delikatne rysowanie przypominające ręczną grawerkę można użyć frezu "ciągnionego" na sprężynie. Takiego:
tutaj link do angielskiego e-bay gdzie to mają, w Polsce to nie wiem gdzie:
http://cgi.ebay.co.uk/Diamond-Drag-Engr ... 2950wt_989
jeśli to większa grawerka (normalne frezy) to nie ma innej możliwości chyba jak założyć próbnik (touch probe) i zdygitalizować przedmiot a potem nałożyć ścieżkę do grawerowania na zczytaną do komputera powierzchnie. Strasznie z tym dużo pracy ale spokojnie się da.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 02 cze 2011, 11:48
W Polsce również jest tego troszkę... np AP Centrum w Radomiu, a w zasadzie w Jedlinie koło Radomia. Pewnie gdzie indziej również
vigen20
Post napisał: vigen20 » 02 cze 2011, 19:08
Spójrz na to, może się Tobie przyda
JuTub filmik
Arcadio
Post napisał: Arcadio » 09 cze 2011, 12:26
Dziękuję wszystkim za pomoc. Skusiłem się na
pokazany przez pana Pawła. Jak dojdzie i go wypróbuje zamieszczę tu swoją opinie na temat tego narzędzia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
kak
Post napisał: kak » 09 cze 2011, 14:09
Czy móglby ktos mi wyjasnic jak takie cos dziala?
To sie kreci, wibruje, czy po prostu rysuje?
Na filmie widze ze do Kressa jest zamocowane.
Chcialbym spróbowac, ale nie wiem co jest potrzebne.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 cze 2011, 15:51
Na ile dobrze rozumiem, to jak najbardziej kręci się, a sprężyna pełni zarówno rolę sprzęgła jak i regulatora docisku do materiału. Dzięki temu jest mniejsze ryzyko połamania freza. Oczywiście takie coś do lekkiej grawerki a nie frezowania :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 11 cze 2011, 01:39
Może się kręcić, może rysować (bez obrotów) a może też rysować obracając się co daje efekt zblizony do recznej grawerki (obraca się jak nóż w ploterze tnącym)
http://www.engravingschool.com/private/ ... graver.wmv
http://www.engravingschool.com/private/ ... raver4.wmv
http://www.lindsayengraving.com/other_i ... grave.html
kak
Post napisał: kak » 11 cze 2011, 19:04
Dzieki.
Widze ze 5cio osiówka daje najlepszy efekt. Taki "pług". Niestety mam ich tylko 3.
Mam jeden frez bardzo szpiczasty i dosc cienki ale nie jestem pewien czy sam czubek da rade cos zebrac + Kress. Trzeba spróbowac.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 11 cze 2011, 19:12
Pawel Pawlicki pisze:Może się kręcić, może rysować (bez obrotów) a może też rysować obracając się co daje efekt zblizony do recznej grawerki (obraca się jak nóż w ploterze tnącym)
Tak jak widzę, to te linki nie mają nic wspólnego z początkiem wątku. W wątku mamy elastyczny frez zapinany do wrzeciona, natomiast w linkach jest coś innego: frez/dłuto zapięty na sztywno do silnika krokowego i rzeźbiący w materiale. Temat inny ale również ciekawy :wink:
