Grawerowanie
Grawerowanie
Mam problem z moją frezareczką którą w 99% wykorzystuje do grawerowania (jestem złotnikiem), problem występuje jak mam coś wygrawerować na nie idealnie płaskiej powierzchni (części znaków nie widać). Gdzieś słyszałem, że istnieją wrzeciona czy jak je tam nazwać z pnęumatycznym dociskiem ale nigdzie nie mogę tego znaleźć. Może ktoś rozwiązał ten problem i podzieli się swoim doświadczeniem. Z góry bardzo dziękuje.
W zależności od tego jakie to grawerowanie - jeśli to delikatne rysowanie przypominające ręczną grawerkę można użyć frezu "ciągnionego" na sprężynie. Takiego:
tutaj link do angielskiego e-bay gdzie to mają, w Polsce to nie wiem gdzie:
http://cgi.ebay.co.uk/Diamond-Drag-Engr ... 2950wt_989
jeśli to większa grawerka (normalne frezy) to nie ma innej możliwości chyba jak założyć próbnik (touch probe) i zdygitalizować przedmiot a potem nałożyć ścieżkę do grawerowania na zczytaną do komputera powierzchnie. Strasznie z tym dużo pracy ale spokojnie się da.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Na ile dobrze rozumiem, to jak najbardziej kręci się, a sprężyna pełni zarówno rolę sprzęgła jak i regulatora docisku do materiału. Dzięki temu jest mniejsze ryzyko połamania freza. Oczywiście takie coś do lekkiej grawerki a nie frezowania
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Może się kręcić, może rysować (bez obrotów) a może też rysować obracając się co daje efekt zblizony do recznej grawerki (obraca się jak nóż w ploterze tnącym)
http://www.engravingschool.com/private/ ... graver.wmv
http://www.engravingschool.com/private/ ... raver4.wmv
http://www.lindsayengraving.com/other_i ... grave.html
Tak jak widzę, to te linki nie mają nic wspólnego z początkiem wątku. W wątku mamy elastyczny frez zapinany do wrzeciona, natomiast w linkach jest coś innego: frez/dłuto zapięty na sztywno do silnika krokowego i rzeźbiący w materiale. Temat inny ale również ciekawyPawel Pawlicki pisze:Może się kręcić, może rysować (bez obrotów) a może też rysować obracając się co daje efekt zblizony do recznej grawerki (obraca się jak nóż w ploterze tnącym)
