Potrzebuję pogwintować nożem wałki na tokarce.
Zrobiłem sobie eleganckie wałeczki, średnica w sam raz na łożysko i wymyśliłem sobie, że nagwintuję narzynką bo na tokarce nie umiem.
Wyszło, ale okrutnie krzywo, więc chyba nie tędy droga. Musi być na tokarce. Bo będzie równo. Mam nadzieję.
Gwint 20 x 1,5.
Powiedzcie laikowi co i jak przełączyć w TR45, na co uważać, obroty chyba najwolniejsze żeby nie wjechać w materiał, bo za gwintem będzie grubiej.
A jeszcze mam takie pytanie.
Obtoczyłem sobie kawałek wałeczka, potem wyjąłem go i podłubałem w drugiej strony coś tam i wymyśliłem, żeby ponownie z tamtej toczonej coś zrobić no i nie było centrycznie
Na oko było widać bicie.
Czy wszystkie operacje powinny być wykonywane na jednym zamocowaniu czy po prostu inaczej zamocowałem materiał?
Próbowałem zamocować tak jak za pierwszym razem, ale nie udało mi się to.
Wałek był po wierzchu toczony, więc raczej powinien być równy.
Jest na to jakaś rada?
Jacek
