Poszukuję CAM który umożliwi wiercenie kształtów
poszukuję programu, który na podstawie pliku w formacie dxf,gerbera umożliwi wyWIERCENIE otworów w laminacie epoxydowo szklanym. Frezowanie kształtów idzie średnio, gdyż przy prostokątach o wymiarach 0.2x0.4mm używam frezu stożkowego,grawerskiego, który strzępi krawędzie(co jest niedopuszczalne).
Najlepszym rozwiązaniem, jest nawiercanie. Jednakże, nie znam programu(czy też jeszcze nie poznałem), który umożliwiłby taką metodę obróbki.
Ktokolwiek wie, ktokolwiek pomoże?
Re: Poszukuję CAM który umożliwi wiercenie kształtów
Szczerze mówiąc to nie rozumiem nic.syntetyczny pisze:poszukuję programu, który na podstawie pliku w formacie dxf,gerbera umożliwi wyWIERCENIE otworów w laminacie epoxydowo szklanym. Frezowanie kształtów idzie średnio, gdyż przy prostokątach o wymiarach 0.2x0.4mm używam frezu stożkowego,grawerskiego, który strzępi krawędzie(co jest niedopuszczalne).
Po pierwsze to skąd masz plik dxf/gerber ?
Ja używam Eagle i mogę wyeksportować zarówno frezowanie ścieżek jak i wiercenie otworów.
Po drugie to co to za prostokąty, po co je frezujesz, dlaczego frezem grawerskim i co właściwie chcesz nawiercać ?
Po trzecie frez strzępi bo jest tępy/nieodpowiedni czy z innej przyczyny ?
Miedź paskudnie się obrabia i kiepskim frezem nie za wiele można zdziałać.
Zresztą podobnie jak kiepskim wiertłem.
Ad 1. Gerbery mogę sobie wyeksportować i zapisać w dowolnym formacie. Najłatwiej dla CAMa jest użyć dxf. Eagle na nie wiele się tu zda.
Ad 2. Są to pola, na które kładzie się różnymi metodami solderpaste. Chce zrobić taki szablon. Gdyż kupne są mega drogie. Nóżki w smd są bardzo tyci, stąd frez stożkowy o małej stopce
Ad 3. Strzępi, bo to jest laminat i jeżeli nie używa się odpowiednich frezów tak się dzieje. Ale frez o średnicy 0.2mm?
Laminat jest bez miedzi.
Chodzi mi o wykonanie szablonu do nakładania soldermaski.
Z Eagle eksportuję G-kody ...syntetyczny pisze:Ad 1. Gerbery mogę sobie wyeksportować i zapisać w dowolnym formacie. Najłatwiej dla CAMa jest użyć dxf. Eagle na nie wiele się tu zda.
Nie Gerber tylko ISO.
Jest taki plugin pcb-gcode.ulp .
Ale chyba nie o tym temat.
Sita to bym robił fotochemicznie, z nierdzewki na przykład.
Jeśli Ci zależy na plastiku to może teflon ?
Faktycznie gładkiej powierzchni laminatu szklanego to niczym nie uzyskasz, bo już taka uroda tego materiału.
Nadal nie rozumiem po cholerę ładujesz gerbery do CAMa, bo to przecież można w dowolnym CADzie narysować.
Jakbyś spojrzał w moją galerię to byś zobaczył, że wiem jak się generuje gkody w eaglu.Z Eagle eksportuję G-kody ...
Są firmy, które udzielają takich usług, o które mi chodzi(czyli wiercenie takich szablonów). Ale ich frezarko-wiertarki są już wyposażone w oprogramowanie, które odpowiednio interpretuje gerbery.
Kolega chyba nie rozróżnia CAM od CAD.tuxcnc pisze:Nadal nie rozumiem po cholerę ładujesz gerbery do CAMa, bo to przecież można w dowolnym CADzie narysować.
Na podstawie rysunków mógłbym je z palca napisać. Bez problemu. Ale zajęłoby mi to za dużo czasu, a tak to w 10min mam już gotowy gkod. Wprawdzie do frezowania, a ja potrzebuję wiercący.
Program kimli PC-cam po zaiportowaniu DXF i ustawieniu funkcji wierceniu w środkach obiektówsyntetyczny pisze:Witam,
wykonuję wiercenia w np w kołkach i mozna z niego w exportować jaki G-cod ISO
nie wiem czy o to Ci chodzi ale prosta funkcja
Jest jeszcze opcja wierć w narożnikach wtedy wierci po obrysie miejsce koło miejsca
- Załączniki
- w narożnikach.rar
- (13.57 KiB) Pobrany 190 razy
- kólka.rar
- (16.66 KiB) Pobrany 196 razy
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 08:56 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
Odróżniam.syntetyczny pisze:Kolega chyba nie rozróżnia CAM od CAD.
Wszystkie układy scalone mają piny ułożone w takim czy innym rastrze i narysowanie ich w dowolnym programie CAD nie powinno zająć więcej niż kilka minut.
Na przykład postawić punkt, skopiować go ileś razy w X, ileś razy w Y, z odpowiednim odstępem, a potem usunąć niepotrzebne.
Ja rozumiem, że masz gotowe biblioteki obudów, ale przecież widzisz sam, że nic z nich zrobić nie możesz.
Ewentualnie to wyeksportuj obudowę do bitmapy i sobie jako tło do CADa podłóż.
P.S.
Byłem w twojej galerii.
Nawiercam otwory frezem grawerskim a dopiero potem poprawiam wiertłem.
Jest trochę dłużej, ale wszystkie otwory są na miejscu i wierteł nie łamię.
Dokładnie o to mi chodzi. Żeby wiercić kształty po obrysie. Rozumiem, że program jest płatny,bądź dostępny z maszynami kimli? Jak to jest??tomolc pisze:Program kimli PC-cam po zaiportowaniu DXF i ustawieniu funkcji wierceniu w środkach obiektów
Nie przy 100 i więcej elementach.tuxcnc pisze:Wszystkie układy scalone mają piny ułożone w takim czy innym rastrze i narysowanie ich w dowolnym programie CAD nie powinno zająć więcej niż kilka minut.
