Edgecam przesunięcie uchwytu
Witam serdecznie jak mogę edytować wysunięcie części (wałka) ponieważ mam kolizję z uchwytem ? Czy muszę od nowa definiować obróbkę od początku i generować ścieżki narzędzi czy można to zmienić w opcjach ? proszę o pomoc ...
To co trzeba zrobić zalezy od tego w jaki sposób był wczytany uchwyt. Tak jak opisał to cinek_80 w poprzednim Twoim poście są 3 możliwości wczytania uchwytu i w dwóch pierwszych przypadkach wystarczy przesunąć zdefiniowany uchwyt (wczytany jako bryła lub za pomocą makra) za pomoca opcji "Przesuń". Wskazujemy bryły uchwytu lub pólfabrykat typu uchwyt.
W trzecim przypadku gdy uchwyt jest zdefiniowany z automatu na zakładkach "Sekwencji obróbki" to jedynym wyjściem jest stworzenie nowej sekwencji, gdzie na nowo trzeba opisać odległość wysunięcia detalu ze szczęki, a nastepnie skopiować obróbki z sekwencji wczesniejszej.
Małe sprostowanie do posta kolegi obecny13... Nie trzeba tworzyć ponownie nowej sekwencji aby ustawić odpowiednie wysunięcie wałka. Brzydko mówiąc to "robota głupiego" a używamy przecież Edgecam'a
Wystarczy kliknąć jak na rysunku poniżej i podać odpowiednią wartość...
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
