Praca w module CAM
lolo2
V5R16 Frezowanie. tylko nie brać przykładu na poważnie, nie ręczę za to, jak to zrobiłem xD
https://rapidshare.com/files/1899626864 ... obione.rar
Aby włączyć symulacje to w drzewku:
Proces list >> Proces >> Manufacturing >> Tool Change 13 >> Reaming
W prawym dolnym rogu kliknąć ikonkę nad przyciskiem Cancel.
Kliknąć ikonę pierwszą w drugim rzędzie: Video From last saved result
I kliknąć strzałke Play
lolo2
No detal i przygotówkę możesz zrobić osobno dwa pliki w Part disign np. Potem w Assembly disign składasz element z przygotówką. I przechodzisz do modułu Machining do frezowania to Prismatic Machining starczy.
Ja to miałem na studiach.
Mogę ci dać linka do strony gdzie są jakieś instrukcje do Catii ale ich nie robiłem.
http://www.pm.put.poznan.pl/pl/index.ph ... &Itemid=26
Wpisz w Google Catia Cam i jakieś książki myślę że znajdziesz.
Może pod koniec czerwca wrzucę film jak zrobiłem Kosiarkę rotacyjną w Catii z całymi mechanizmami, symulacją, renderingiem, oświetleniem itp itd. To dopiero fajnie wygląda.
lolo2
A jakie pliki dostałeś?
2 pliki PARTY
Przygotowka.CATPart
Zaliczenie.CATPart
Czyli element przygotówka i element wykańczający. Są to 2 oddzielne party.
Owszem można to wszystko w jednym zrobić, będą wtedy 2 BODY, ale po co sobie życie utrudniać?
następny plik to złożenie Assembly Disign:
Zlozenie.CATProduct
Jest to złożenie tych 2 partów, tylko przygotówce została nadana przezroczystość dla lepszego wyglądu
No i ostatni plik to Proces CAM
Process1Gotowe.CATProcess czyli masz tutaj bazę P.P.R czyli jakie Procesy, jakie produkty i jakie narzędzia.
2 pliki PARTY
Przygotowka.CATPart
Zaliczenie.CATPart
Zlozenie.CATProduct
roben23
podepne pytanie w tym temacie by nie tworzyć nowego - jest zwiazane z toczeniem w CAMie
czy można ( a jesli tak to w jaki sposób) w CATII CAM importować narzędzie z pliku nr .igs czy .stp i uzyc go w obróbce.?????
Tworzenie narzędzi tokarskich jest bardzo ubogie w CATII a chciałbym zaimportować głowiczke tokarską do obróbki
