Mach a DXF
kameleon
Mach a DXF
Post napisał: kameleon » 03 gru 2006, 15:56
Rysuje w ATOCADdzie prostokąt i koło zapisuje w dxf -importuje w machu -g kod- no i mam
prostokąt jest taki jak go stworzyłem a koło jakieś dóżo za dóze i nie w tym miejscu gdzie miało być. Natomiast rysuje tosamo w aut cad. exsportuje do corela nic nie zmieniam ,w corelu zapisuje jako dxf.-importuje dxf (ten z corela)w machu-g kod- no i wszystko na swoim miejscu . O co z tym dxf. z cada? :neutral:
Janusz
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 03 gru 2006, 16:39
Hm a z jakiego roku to ACAD??
Bo byc moze miedzy poszczegolnymi wersjami Acada sa na tyle istotne roznice ze dzieja sie takie dziwaczne cuda. Sproboj zapisac jako.dxf ale w zgodnosci z roznymi wersjami. Zreszta sam zaraz zobacze.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
kameleon
Post napisał: kameleon » 03 gru 2006, 17:54
Troche posiedziałem no i znalazłem mój problem tkwił tu: Config>State>AJ Mode>Absolute. :idea:(w Machu)
Janusz
mocart4
Post napisał: mocart4 » 30 maja 2011, 11:05
Czy można wrzucić plik .DXF do macha3?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 31 maja 2011, 23:01
No niestety nie trzeba sobie zainstalować Mach 2 i potem plik do Mach 3 na maszynie
mocart4
Post napisał: mocart4 » 02 cze 2011, 09:49
chodzi mi o coś innego, to są moje początki z Machem. Mam rysunek 3D, co muszę zrobić aby wyfrezować taki detal?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 02 cze 2011, 14:36
Rysunek,czyli model powstał w programie CAD.Teraz musisz rysunek-model zapodać do programu CAM,który wygeneruje ścieżki przebiegu narzędzia.W nim także ustalisz strategię obróbki-czy zgrubnie,czy na gotowo itp.Efektem pracy CAMa jest Gkod,który przesyłasz do Macha.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 02 lip 2011, 14:24
bawię się z machem 3 niedawno miałem wersję w której mogłem otwierać .dxf'y i generować g kody, teraz ściągnąłem wersję ze strony CNC oraz spolszczenie i nie mam takiej opcji, dlaczego?
