frezarka z zastosowaniem stolu krzyzowego
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 15:58
rozumiem czyli koszt calej frezarki ze stolem krzyzowym wychodzi podobnie jak wykonanie frezarki o podobnym polu pracy z prowadnicami 25mm nie podpartymi i wrzecionem kress pytanie tylko ktore rozwiazanie lepiej sie sprawdzi przy dosc precyzyjnej obrobce aluminium i miedzi
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 17:38
powiem tak:
jak zdecysujesz się na wersję gdzie kupujesz już coś gotowego czyli wiertrkę,stół i reszte (silniki,sterowniki itp) masz problem z głowy odnośnie wykonania całej konstrukcji(projekt,detale itp) a po za tym masz już pare linków takiej modyfikacji opisanej i możńa śmiało sie na nich opierać co do drugiego rozwiązania to ty decydujesz jaka ma być owa frezarka i to chyba większa satysfakcja jeśli ukończy się sukcesem...
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 19:15
szczerze mowiac jedynym priorytetem sa mozliwosci frezarki
moge zrobic wszystko sam tylko czy to nie jest sztuka dla sztuki i nie taniej i lepiej wyjdzie jak kupie wiertarke i stol ??
rusek
Post napisał: rusek » 14 sie 2006, 19:36
Stolik krzyżowy to moim zdaniem kiepski pomysł.
Mam małą frezarkę firmy Rolstal
http://www.allegro.pl/item118744565_fre ... _nowa.html
Zastanawiałem się nad przeróbką na CNC ale dałem sobie spokój.
Powodem był braku miejsca na zastosowanie innej nakrętki którą możnaby kasować luz.
Poza tym Chińskie stoliki są wykonywane z małą dokładnością ( +/- kilka dziesiątych milimetra na 300mm)
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 19:38
to tez ja zakladam zakup stolu z kasowaniem luzu
rusek
Post napisał: rusek » 14 sie 2006, 19:46
Piszesz o możliwości kasowania luzu na ślizgach czy na śróbie, bo jeszcze tego drugiego rozwiązania w amatorskich maszynkach nie widziałem.
azaz
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 20:01
szczerze mowiac to narazie sie tylko zastanawiam nad takim rozwiazaniem i nie mam nic na mysli ale zakladam ze sa jakies precyzyjne stoly krzyzowe nadajace sie do cnc a moze sie myle ??
rusek
#18
Post napisał: rusek » 14 sie 2006, 20:29
Pewnie są ale jak znajdziesz to cena cię powali :lol:
pit202
#19
Post napisał: pit202 » 14 sie 2006, 20:45
wiertarki koordynacyjne byly kiedys superdokladne a wcale nie mialy prowadnic rexrotha ani srub kulowych :) i pewnie tanie tez nie byly :D
PiteR
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 21:55
zara, jak metr śruby kulowej precyzyjnej to jakieś 1000 zł to 300mm bedzie 300 zł plus 900 za nakrętkę, dwie nakretki i dwie śruby, trzy reduktory pasowe, trzy silniki 1,89 i taka promieniówka ze stolikiem w 5tys powinna sie zmiescic, zwłaszcza jesli chodzi nam o frezowanie stali,
jaka jest przewaga cnc nad frezowaniem np otworu metodami konwencjonalnymi ?
ano taka że w konwencjonalnym rozwiertak musi miec srednice otworu,
w cnc wkładamy np frezik 4krotny fi5mm i ściezka narzedzia wykorzystująca cykle drill z wejsciem np helikoidalnym zrobi ten sam otwór raz bez większych obciążeń a dwa szybciej, poza tym takie rozwiązanie jest elastyczne, bo mozna w jednym zabiegu wyfrezować kilka otworów czy rowków o różnych rozmiarach...
dlatego w miare masywne wrzeciono pozwoli pozbyc się nadmiernych obciążeń ze strefy skrawania, no a stolik jak najbardziej powinien być precyzyjny, chyba że tolerancję wykonania załozymy na poziomie 0,1 ...
