Wycena elementu, styrodur 100x70cm
hemi427
Post napisał: hemi427 » 29 maja 2011, 13:57
Na ile wycenilibyście Panowie wykonanie takiej formy do tablicy? to styrodur, 5mm wybrania, niektóre elementy bardzo małe (1mm i mniej-np loga powyżej) Jaki też czas zajełoby Wam wykonanie takiej "matrycy" ze styroduru?
tablica styrodur.jpg (33.29 KiB) Przejrzano 1636 razy
tablica styrodur rys.jpg (41.39 KiB) Przejrzano 1741 razy
oprawcafotografii
Re: Wycena elementu, styrodur 100x70cm
Post napisał: oprawcafotografii » 29 maja 2011, 14:36
Biorac pod uwage czego ma byc to pamiatka to bez kozery odpowiem MILION!
q
piotr3
Post napisał: piotr3 » 29 maja 2011, 16:16
Skoro z funduszy UE to dużo. A tak z ciekawości, to jakim cudem gościu z Żywca dostałeś zlecenie na Żagań. Tylko dlatego, że na Ż. Czy może wasza lokalna firma to robiła? Jak rozumiem jest to tablica pamiątkowa przeprowadzonej inwestycji?
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 maja 2011, 18:05
piotr3 pisze:...A tak z ciekawości, to jakim cudem gościu z Żywca dostałeś zlecenie na Żagań....
Takim jak zwykle - byl po prostu najlepszy ;)
q
piotr3
Post napisał: piotr3 » 29 maja 2011, 18:51
Tak właśnie myślałem :mrgreen:
W mojej okolicy(niedaleko Żagania) wyrosło sporo tablic inf inwestycji częściowo unijnych. W kilka osobiście wtykałem elektrody itd. Miały (tablica) 1730*2500mm. Po nich, po zakończeniu inwestycji mają stanąć tablice pamiątkowe. 2400*2800mm. Czyli znowu spawarka w ruch. Mam nadzieję.
Zastanawia mnie tylko, od czego zależy wielkość tych tablic? U mnie gigantomania, kawałek dalej rozsądne. I pierwszy raz spotykam się z techniką odlewania metodą traconego polistyrenu :smile: , bo chyba po to ten model, bo przecież nie forma, ja pisze autor wątku. Co prawda kolega modelarz odlewniczy mówił mi kiedyś o czymś takim, ale podobno sprawdza się tylko przy żeliwie. Czyżby uni nie stać na brąz?
hemi427
Post napisał: hemi427 » 29 maja 2011, 19:16
Zleceniodawca będzie to odlewał jakąs swoją tajną metodą, nie był skłonny ujawnić co dalej z tym. Na początku próbowałem to w mdf-ie ale litery/elementy były tak małe że odpadały przy obrabianiu...wogóle to zraził mnie MDF cholernie, ciężka sprawa to obrabiać. Co do jakości wykonanej pracy to nie będe sie chwalił wiekszymi obrazkami bo jakość finalna produktu nie najlepsza (ucze się). Wziałem za to 300zł brutto, mało bardzo ale chce przekonać klienta na stałe do siebie...Ile byście za to wzieli?...szczerze pisać Panowie :)
pozdrawiam
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 maja 2011, 20:22
Trzeba to zrobić kilkukrotnie większe. Łatwiej będzie wykonać formę w styrodurze. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
hemi427
Post napisał: hemi427 » 29 maja 2011, 20:26
?? no ale chce gość 100x70 docelowo więc jak większe? :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 maja 2011, 20:46
Nie da się nieco pogrubić detali za zgodą klienta?
Jeśli nie to tam gdzie "drobnica" pewnie będzie potrzebna jakaś wkładka z innego materiału. Tylko jaki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piotr3
Post napisał: piotr3 » 29 maja 2011, 23:02
Klient nie ma nic do gadania odnośnie detali wykonania. Większość tej unijnej propagandy jest wykonana zgodnie z wytycznymi do znalezienia na stronie pois. cośtam i skrupulatnie te wymiary sprawdzają.
Tutaj drobna rada dla wykonawców tych rzeczy. Bazujcie na wymiarach zawartych w cdr.-ach na tej stronie, bo zleceniodawcy, czyli wykonawcy inwestycji mają pracowników biurowych jakich mają, a ci potrafią linijką wymiary z wydrukowanych jpg.-ów mierzyć, przeliczać i czepiać się bóg wie czego.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
