Frez piłkowy lub piła rzaz 3,2 mm średnica ok 10 cm
Ciąłem taką tarczą raz, płytę wiórową i byłem pozytywnie zaskoczony.
Też się spodziewałem, ze wizyta u chirurga mnie nie ominie, ale szło dokładnie tak samo jak tarczą ścierną, tylko nie dymiło.
Przy 24 zębach i 11000 obr/min ostrze uderza w krawędź materiału 4400 razy na sekundę i trzeba być na prawdę specjalistą, żeby zęby powybijać.
Oczywiście jak ktoś kątówkę miał w ręku kilka razy w życiu, to mu takiego narzędzia nie polecam.
fresko
mam w firmie do sprzedaży kilka sztuk pił
globus 100x30x4.0 z 18 100 zł brutto
stehle ( piły niemiecki bdb to samo co leuco ) 150x3.2x30 z 48 n max 12700 140 zł brutto
stehle 150x3.2x30 z36 145 zł brutto n max 12700
czy ten rzaz 3.2 jest ważny bo mam jeszcze
stehle 140x2.4x20 z20 105 zł brutto
stehle 140x2.4x20 z36 110 zł brutto
stehle 130x2.4x20 z36 110 zł brutto
stehle 125x2,4x20 z20 95 zł brutto
otwory możemy roztoczyć na poczekaniu
namiar na mnie http://www.freskofrezy.pl/
okolice Krakowa
okolice Krakowa
Kiedyś do takich rowków używało się takiego przyrządziku który nazywał się potocznie "kiwaczkiem", albo "piła wahliwa". Kolega Decodrew też kiedyś o tym pisał
Była to zakładana na wałek piły tarczowej oprawka pozwalająca ustawić od zera do wartości nawet kilku cm (w zależności od Φ tarczy) "kiwanie" się tarczy piły na boki.
http://www.e-manta.eu/forum/viewtopic.php?p=55586
tu orientacyjna zasada działania takiego "ustrojstwa"
Myślę, że byłoby w sam raz do tego zadania
