Frez piłkowy lub piła rzaz 3,2 mm średnica ok 10 cm
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 maja 2011, 00:38
Poszukuje frezu lub piły którą można wykonać prostokątny rowek.
Najlepiej żeby to była piła do drewna ale nic tej wielkości nie znalazłem więc mogą też być frezy do metalu.
Rzaz 3,2 mm
Średnica najlepiej w okolicach 10 cm
Otwór mocujący 30 mm
Rzaz i otwór to standard dla pił do drewna ale nie udało mi się jeszcze znaleźć takiej o średnicy ok 10-14 cm.
Są jakieś wyszukiwarki do pił ? Korzystałem z kilku do łożysk i było ok ale szukarka np Globusa jest ograniczona tylko do jednego parametru.
mike217
Post napisał: mike217 » 27 maja 2011, 02:34
Przy tej średnicy otwór będzie 22 Zleć wykonanie w globusie. Nie bedzie drogie.
Post napisał: tuxcnc » 27 maja 2011, 06:46
Są piły do drewna z widiowymi zębami do założenia na szlifierkę kątową.
Średnica jest 115 mmm a szerokość zęba to pewnie jak się trafi.
Otwór jest 22 mm, ale 30 mm przy tej średnicy to pewnie nikt nie produkuje.
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 maja 2011, 08:07
Zawsze można przetoczyć otwór. Tylko jakie mają max dopuszczalne obroty.
Post napisał: tuxcnc » 27 maja 2011, 22:07
Mała kątówka kręci się 10000-11000 obrotów na minutę.
I tyle te tarcze naprawdę wytrzymują.
Mam jedną chińskiej produkcji za chyba siedem złotych i da się ciąć płytę wiórową z ręki.
Powinieneś taką tarczę dostać w każdym większym sklepie, a już na pewno na Allegro.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 27 maja 2011, 23:03
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 maja 2011, 23:37
W żadnym sklepie nie dostanie się tarczy do cięcia drewna z ząbkami (piła) prócz tak zwanej łańcuchowe, a dlatego że jest w Polsce zabroniona sprzedaż tarcz takiego typu do szlifierek kątowych.
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 maja 2011, 23:52
Kurde jedna nawet całkiem fajna S0100013 PI - 401 gdyby nie ten profil trójkątny
Post napisał: tuxcnc » 28 maja 2011, 07:25
lukadyop pisze:W żadnym sklepie nie dostanie się tarczy do cięcia drewna z ząbkami (piła) prócz tak zwanej łańcuchowe, a dlatego że jest w Polsce zabroniona sprzedaż tarcz takiego typu do szlifierek kątowych.
Mógłbyś jakiś akt prawny zacytować ?
Po prostu zastanawiam się jak można zakazać sprzedaży tarcz do drewna ?
Nie można sprzedawać tarcz o średnicy 115mm ?
Czy może o otworze 22mm ?
Tutaj na przykład http://www.narzedzia24.info/en/tarcza-d ... x-24t.html można kupić taką tarczę za całe pięć złotych.
Jest co prawda napisane, że to do pilarki, tylko takiej pilarki to w życiu nie widziałem, do której takie parametry pasują.
DANE TECHNICZNE:
- wymiary: 115 x 22,23mm,
- ilość zębów tnących: 24,
- maksymalne obroty: 11000 1/min,
- maksymalna prędkość: 80m/s.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 28 maja 2011, 08:37
http://www.faba.pl/?pid=93&prid=147
Tu masz proste i w dodatku regulowane, tyle, że za głęboko tym nie wjedziesz. Albo kup GS i korzystając z usług ostrzalni ( są przy ich hurtowniach) zleć dokonanie gwałtu na dziewicy, czyli przeszlifowanie zębów na GM. Albo może na zamówienie Ci zrobią. Mi kiedyś zrobili frez nasadzany o proporcjach nie przewidzianych przez ich katalogi.
Pilarki to może nie, ale na upartego może robić za podcinak lub frez piłkowy w dolnowrzecionowej.
Zakładanie na kątówkę piłek jest moim zdaniem kwestią rozsądku. Te łańcuszkowe mają ogranicznik głębokości, dzięki czemu są może trochę bezpieczniejsze, ale palca przy tych obrotach chyba tną tak samo.
