Kot, rozumiem twoje podejście, ale jest też odwrotne - zrobić pierwszą wystarczająco dobrą maszynę, żeby nią potem robić mniej dokładne i gorsze
Podpory a dlugosc walka
Boni
- Znawca tematu (min. 80)
Bartuss, o Z czy X to ja się mało martwię, ja się martwię, jak spasuję tylko na podporach wałki Y, odległe od siebie o 1m
pomimo że mam dostęp do laserów, mikronowych zegarów i niezłych płyt i przymiarów traserskich. I czy nie trzeba będzie pasować ich na MDF co pół roku
kot1979
Myslalem ze w podporze zrobie otwor o 1 mm wiekszy do regulacji. A co do wiercenia walka to uzyje wiertarki stolowej , z ktora bede sie przesowal nad walkiem . Walek zamocuje do czegos prostego na koncach walka. A os w ktorej bede wiercil oswietle dioda laserowa wzdluz. Wtedy poslizg powinien byc w tolerancji 1 mm .
no coz ale moge sie mylic w sumie to ja jestem elektronikiem a nie mechanikiem:P)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Wodzu
Odpowiedż jes więc prosta pryzma na całej długości wałka. Tylko takie rozwiązanie zapewni wystarczającą dokładność montażu (bo o montażu często projektanci zapominają, tak jak z tymi płytkami pod spodem wahadłowca kosmicznego pomysł genialn ale męczyli się 2 miechy żeby wszystko poprzyklejać na miejsce), jeżeli będziesz miał problem z narysowaniem takiej pryzmy i określeniem tolerancji to daj znać, napisz jaka długość i do jakiej średnicy wałka oraz konkretne wymiary łożyska i jego zabudowy służe pomocą. Nawet jestem gotowy umieścić jakiś sposób montażu i ustawienia.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
gaspar
Trochę informacji wg. własnego doświadczenia.
Wałek fi 20mm o długości 930mm, 8 otworów M6 na głębokość 13mm, powiercone co 100mm. Odległość od 1 do 8 otworu to 700mm. Oczywiście 1 i 8 otwór oddalony od krawędzi wałka o tą samą odległość - 115mm.
Końcówki wałka dodatkowo obsadzone w bramie wykonanej z alu PA11 (15mm gruba) na głębokość 4mm.
Koszt wałka z gwintami - 153zł netto - ISKRA (11zł netto za gwint) - 2 sztuki
Pryzma podpiera wałek centralnie na długości 749mm, (1,5m przecięta na pół kupiona na allegro).
W pryzmie również 8 otworów centralnie o średnicy 6,5mm, i 20 otworów montażowych 5,5mm - po 10 na stronę.
Pryzma - koszt z allegro 200zł + 80zł za zrobienie otworów na wiertarce współrzędnościowej.
Reasumując:
Koszty prowadzenia osi X bez łożysk i oprawek - 653,32zł
Nie jest to tanie rozwiązanie i napewno nie najlepsze, ale jeśli chcemy kupić prowadnice liniowe np 25 to za metr zapłacimy ok 500zł, a firmy THK nawet 2 x więcej.
Do tego wózki 25 po 260zł za sztukę...
Wniosek wyłania się sam: jeśli chcemy dokładnie to musimy za to słono zapłacić :/
Reasumując:
Wodzu
Niestety ale się zgadzam.
Po za tym prowadnice nie tylko prowadza ale tez przenosza obciązenia, a więc sa bardzo ważnym elementem. A za ważne elementy trzeba zapłacić, tylko aż tak słono to to chyba nie jest biorac po uwage role jaka spełniaja prowadnice.
