Vacuum Pump / Kompresor / Air Press
SXF
Post napisał: SXF » 25 maja 2011, 01:14
zamierzam kupic system AIR PRESS Standard z tej strony:
http://www.airpress.uk.com
i kompresor 50l, prawdopodobnie Bambi, ze wzgledu na dB / do malowania.
Teraz pytanie: czy istnieje mozliwosc, ze kompresor bedzie dzialal jak pompa do wyciagania powietrza z workow? A moze ktos poleci cos lepszego w tej cenie?
Pzdr.S
Re: Vacuum Pump / Kompresor / Air Press
Post napisał: tuxcnc » 25 maja 2011, 01:26
SXF pisze:Teraz pytanie: czy istnieje mozliwosc, ze kompresor bedzie dzialal jak pompa do wyciagania powietrza z workow?
Teoretycznie taka możliwość istnieje.
Praktycznie zależy to od konstrukcji zaworów i uszczelnień.
No i powietrze musi tłoczyć do atmosfery, a nie do zbiornika ciśnieniowego.
SXF
Post napisał: SXF » 25 maja 2011, 15:40
czyli teoretycznie nalezy odlaczyc kabel ktory wchodzi do zbiornika, a otwor, ktory zasysa powietrze z atmosfery podpiac pod worek? Hm. Prosto brzmi, ciekawe jak w praktyce wyglada.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 25 maja 2011, 20:47
Jeżeli zamierzasz w tych workach kleić drewno lub cokolwiek innego klejami zawierającymi wodę, to w praktyce zamierzasz karmić sprężarkę parą wodną.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
SXF
Post napisał: SXF » 25 maja 2011, 21:13
piotr3 pisze:Jeżeli zamierzasz w tych workach kleić drewno lub cokolwiek innego klejami zawierającymi wodę, to w praktyce zamierzasz karmić sprężarkę parą wodną.
Sluszna uwaga, a co z pompa z linku ktory podalem na gorze, jest do tego przystosowana czy uzywa sie odpowiednich klejow? Zamierzam uzywac Epoxy.
bst
Post napisał: bst » 26 maja 2011, 10:42
Jako ciekawostke albo i nie, powiem ze znam ludzi ktorzy 'robia to' pompa prozniowa wodna. Tzn strumien wody jest tu narzedziem do wytworzenia podcisnienia.
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 maja 2011, 12:32
może taka "pompa" się nada. Może nawet drobinki wody przetłoczyć przez siebie i problemu nie ma.
ona pracowała przy stole pod ciśnieniowym oraz poduszce powietrznej.
mam dwie sztuki na sprzedaż. Silnik 3-fazowy
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 27 maja 2011, 01:20
A ja bym chyba jednak pokombinował z tym kompresorem - tyle że próby najlepiej robić na jakiejś używce :grin: Spróbowałbym tak: wyjście z worka z którego ma byc odessane powietrze połączyłbym z osuszaczem (w którym trzebaby przerobić albo zaczopować samootwierający się zaworek), z osuszacza połączyłbym ze zbiornikiem kompresora, rurkę łączącą wyjście z cylindra ze zbiornikiem przerobiłbym tak, że rurka wychodząca ze zbiornika przechodziłaby przez zawór zwrotny zabezpieczający przed cofnięciem powietrza do zbiornika, następnie rurkę z zaworu zwrotnego podpiąłbym do wejścia do cylindra od strony ssania. Wydech z cylindra (z którego wcześniej wychodziła rurka do zbiornika) puściłbym swobodnie do atmosfery. No i na koniec przerobiłbym wyłącznik ciśnieniowy tak żeby wyłączał silnik po osiągnięciu określonego PODCIŚNIENIA :wink: Co do ssania zawilgoconego powietrza: proszę pamiętać że cylinder jest stale smarowany olejem, a powietrze ciągnięte bezpośrednio z atmosfery też nie jest suche.. ewentualnie przed zbiornikiem możnaby zapiąc naolejacz
Jeśli ktoś zdecyduje się na taką próbę to proszę o podanie rezultatów na forum. Moim zdaniem będzie działać, pytanie tylko jakie wartości podciśnienia udałoby się osiągnąć - to mogłoby być sprytne rozwiązanie do jakiegoś niewielkiego stołu podciśnieniowego :mrgreen:
[ Dodano: 2011-05-27, 01:28 ]
bst pisze:Jako ciekawostke albo i nie, powiem ze znam ludzi ktorzy 'robia to' pompa prozniowa wodna. Tzn strumien wody jest tu narzedziem do wytworzenia podcisnienia.
Przy małych modelarskich elementach to podstawa od co najmniej kilkudziesięciu lat - sam mam jeszcze 2 takie laboratoryjne "pompki" :lol:
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 maja 2011, 07:18
żeby zrobić to z kompresora to prawdo podobnie trzeba będzie przerobić głowicę.
mogą sie zawory zawieszać od ssania.
Oczywiście to kwestia róznorodności głowic i zaworów.
Sprawdziłem akurat wczoraj , bo miałem problemy z kompresorem 50l i zawieszał się zawór z powodu zapchanego tłumika ssania.
więc może i tu wystapic podobny problem. Nie mówie że będzie na pewno ale moze być
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 27 maja 2011, 22:55
Pewnie w takim razie trzebaby do głowicy zajrzeć :neutral: choć może pomogłoby tak jak pisałem wstawienie na ssaniu porządnego zaworu zwrotnego - minus tego taki, że zwiększy się "martwa" objętość nad tłokiem, więc wydajność spadnie. Ale i tak uważam że skórka warta wyprawki: pompa którą masz (zapewne łopatkowa ?) jest świetna do dużej, solidnej maszyny, a do takiego amatorskiego małego fiu-bździu taki ssący agregat tłokowy byłby w sam raz :grin: Kolejny problem jaki przychodzi mi do głowy to przedmuchy: w sprężarce są to przedmuch do skrzyni korbowej, a w ssawie ze skrzyni korbowej :smile: , więc pytanie na ile wypluwałoby toto olej do atmosfery ?
Wróć do „Obróbka drewna”
