Kit - frezarka drewniana
kak
Posty w temacie: 39
#131
Post napisał: kak » 24 maja 2011, 13:13
Kiedys czytalem ze nie moze byc innych driverów do LPT jak sie Macha uzywa.
Ja twardziele formatuje do macha i zaczynam od nowa. Na szczescie jeszcze nie mialem klopotów z odpaleniem.
Oprócz Macha jest EMC2 - darmowy. Trzeba miec Linuksa. Mam go na jednym twardzielu ale nie wiem jak sie do niego zabrac.
popik10
Posty w temacie: 76
#132
Post napisał: popik10 » 24 maja 2011, 13:18
Ja mam na tym kompie tylko windowsa i macha
Na innej partycji jest linux i emc2 ale zielonego pojęcia nie mam jak to skonfigurować
Więc nie ma innych driverów
niko65
Posty w temacie: 9
#133
Post napisał: niko65 » 24 maja 2011, 13:37
a masz pewność że port lpt działa?
popik10
Posty w temacie: 76
#134
Post napisał: popik10 » 24 maja 2011, 13:39
A jak to sprawdzić jesli nie ma się innego urządzenia do podpiecia?? np drukarki??
kak
Posty w temacie: 39
#135
Post napisał: kak » 24 maja 2011, 14:21
Moze tu cos ciekawego zobaczysz.
niko65
Posty w temacie: 9
#136
Post napisał: niko65 » 24 maja 2011, 14:33
lutujesz sobie diodę z rezystorem którą podpinasz do portu lpt jedna nóżka do gnd a druga do któregoś wyjścia czyli D0 lub D1....D7
do tego załączam ci prosty programik pstrykasz jedno z wyjść (do którego podpiąłeś led) jeżeli w biosie wszystko w porządku i lpt działa dioda się zaświeci dopiero potem bierzesz sie za macha mam nadzieje że pomogłem :wink:
sterownik_lpt_eda.rar
tester lpt
(112.98 KiB) Pobrany 220 razy
popik10
Posty w temacie: 76
#137
Post napisał: popik10 » 24 maja 2011, 15:06
No... dzięki Panowie :mrgreen:
Mam co robić wieczorem :mrgreen:
mam nadzieje że wszystko się wyjaśni bo mam już tego serdecznie dość :neutral:
Dam znać z rana
markosz73
#138
Post napisał: markosz73 » 24 maja 2011, 20:33
Kolego ja też miałem cuda z lpt.
Spróbuj ten program z linku, dla mnie okazał sie bardzo pomocny.
http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
pozdrawiam
popik10
Posty w temacie: 76
#139
Post napisał: popik10 » 25 maja 2011, 09:02
:mrgreen: jes jes jes :mrgreen:
Działa HURA....... :mrgreen:
Ale od początku.
W biosie zmieniłem port na 378 EPP. Kolejnym krokiem było sprawdzenie działania portu.
Przy pomocy metody kolegi KAK wszystko było ok, i sprawdzałem również za pomocą programiku markosza73. (fakt bardzo fajny i pomocny) Twojego niko nie udało mi się odpalić ale tabelka z pinami pomocna.
Jak już sprawdziłem, że port jest ok, to posprawdzałem ustawienia w machu. Tez niby wszystko ok a sterownik dalej nie działa.
Już się zastanawiałem czy nie pakować go do pudła z silnikami i nie odesłać do sprzedawcy celem sprawdzenia, ale postanowiłem sprawdzić jeszcze wszystkie połaczenia, i znalazłem przyczynę.
Od sterownika do gniazda w obudowie idzie taśma sygnałowa, która była zapięta po montażu w obudowie nie tak jak być powinna a tak jak łatwiej wchodziła. :oops:
I przez to sygnały do sterownika szły na inne piny - ale wtopa :oops:
Aż wstyd się przyznać.
Ale w każdym razie dzięki Panowie - klikam pomógł
To nie koniec moich perypetii z machem bo jeszcze trzeba będzie krańcówki poustawiać. Ale z tym się jeszcze wstrzymam.
Miałem mały kłopot z pracą silników krokowych (dwa pracowały równo trzeci nie do końca) ale analiza podłączenia pomogła i już jest ok.
Jakie maksymalne i bezpieczne prędkości można ustawić na takim układzie??
Silnik 2Nm śruba 16x4 - praca głównie w drewnie?
Jeszcze raz dzięki, tego w całym tym projekcie bałem się najbardziej :wink:
niko65
Posty w temacie: 9
#140
Post napisał: niko65 » 25 maja 2011, 10:03
Prędkości ustawiasz doświadczanie jak najszybsze byle kroków nie zaczęły gubić, wszystko zależy od konstrukcji
