Blokada osi TNC530
luras
Blokada osi TNC530
Post napisał: luras » 21 maja 2011, 18:54
Witam, moje pytanie brzmi czy w sterowaniu TNC530i jest możliwość blokady osi tak jak jest to robione w sinumericu. A mianowicie blokada osi dająca posuw wrzeciona po danym kącie. Wiem, że w jednej linii można zastosować przesuw inkramentalnie np.
L IX+50 IZ-16.25 R0 f500 co nam daje zejście pod kątem 18stopni.
Czy jest inny łatwiejszy sposób bez wyliczania kąta?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 maja 2011, 19:54
Jak dobrze zrozumiałem - zaznaczam bo kolega strasznie sformułował to pytanie ....
Oczywiście współrzędne biegunowe
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
majnes
Post napisał: majnes » 22 maja 2011, 23:30
No chyba kolega źle zrozumiał pytanie! Blokada osi potrzebna np. do ustawienia sztuki pod kątem 18 stopni na czujnik względem osi Z używając kółka elektronicznego. W sinumeriku spotkałem się z opcją blokady (wspólnej pracy dwóch osi) i jest to bardzo proste co ułatwia życie przy ustawianiu części pod rożnymi kątami. Kolega Luras zastosował to poprzez wprowadzanie wartości współrzędne przyrostowe "L IX+50 IZ-16.25 R0 f500" , ale zasadnicze pytanie rozchodzi się o to czy można to zrobić łatwiej bez zbędnych obliczeń znając kąt????
Bardzo mnie to ciekawi ?? :???:
rollaz
Post napisał: rollaz » 23 maja 2011, 11:26
Można jeżeli maszyna jest wyposażona w cykl 19 wtedy na jednym z softkyli masz taki przycisk 3D ROT aktywujesz tam prace ręczna i wtedy maszyna jeździ pod dowolnie wpisanym kontem ale zaznaczam ze nie wszystkie maszyny to posiadają zależny od od producenta maszyny .Innym rozwiązaniem jest użycie współrzędnych biegunowych ale z układu współrzędnych osi Y.np. dajesz CC X0 Z0
Fachman
majnes
Post napisał: majnes » 23 maja 2011, 13:14
"Innym rozwiązaniem jest użycie współrzędnych biegunowych ale z układu współrzędnych osi Y.np. dajesz CC X0 Z0"
A mógłbyś kolego to dokładniej wytłumaczyć np. jakiś konkretny przykład ??
rollaz
Post napisał: rollaz » 23 maja 2011, 15:48
Zobacz kolego do instrukcji HEIDENHAIN 530 str.76 współrzędne biegunowe
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 maja 2011, 19:31
No tak jak myślałem źle zrozumiałem pytanie... ale cóż przyzna kolega że dobrze nie było sformułowane
Tak ... jeśli chodzi o to aby maszyna sama przesuwał dwie osie pod danym kątem np. 18 stopni należy w trybie ręcznym nacisnąć 3D ROT
po czym wpisać dany kąt dla trybu ręcznego
ot wszystko .....
Ale to już zostało napisane ....
poverejay
Post napisał: poverejay » 24 maja 2011, 18:39
Tak jak kolega rollaz pisał . Jeżeli chodzi o tryb programowania to obrót o kąt mamy z konkretnego cyklu poprzez przywołanie na nim płaszczyzny lub też odwołanie jej np.:
ODWOŁANIE:
TOOL CALL 1 Z S3000 DR0 DL0
L Z-10 R0 FMAX M92 M3
L A+0 C+0 R0 FMAX
CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
CYCL DEF 19.1
PRZYWOŁANIE:
TOOL CALL 1 Z S3000
L A-80 C+60 R0 FMAX
CYCL DEF 19.1 A-80 C+60 F4000
Jest też możliwość podobna jezeli chodzi o "splajny" (również należy "mieć to" w obrabiarce - odpowiednio definiuje sie je cyklem)
.. tu jest o tyle wygodniej i efektowniej że narzedzie "trzyma" odległość w płaszczyznie detalu o zadaną wartość czyli jaki kąt byśmy nie dali czy to w osi "C" czy "A" to zawsze np. narzedzie bedziemy mieli oddalone o 50 mm (wartosc ustalana w cyklu) od powierzchni bazowej osi "Z".
Wróć do „Heidenhain”
