Sitodruk - wykonanie napisu
jancnc1
Post napisał: jancnc1 » 20 maja 2011, 10:46
czy siatka na sicie jest nowa,wszystko przemawia ze zle wkonali naswietlenie ,niech oni zrobią próbe
wt
Post napisał: wt » 30 maja 2011, 10:31
Karty to ja bym się specjalnie nie czepiał. Najwyżej można do karty dokleić deseczkę, dla umożliwienia większego docisku. Siatkę w stanie suchym łatwo sprawdzić pod światło, albo kładąc na białym papierze. Reszta to podłoże i nie wymieszana farba.
mocny
Post napisał: mocny » 26 sie 2011, 09:45
I jak wyszło coś z tego?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 28 sty 2015, 18:33
małyspecialista pisze:
Czy sito jest dobrze naświetlone nie wiem w firmie której robiłem twierdzą ze tak.
Ale jeżeli była by żle naświetlona wtedy sitka jest dziurawa i z innych miejsc schodziłby lakier.
Może siatka jest zatkana ale tak jak wspominałem za pierwszym razem juz nie wyszło.
i.
W zakładzie zawsze będą twierdzić że zrobili dobrze.
Obejrzyj pod mikroskopem te oczka siatki które powinny być wypłukane - możliwe że zwyczajnie prześwietlili sito i nie wypłukali dokładnie pozostawiając resztki emulsji która częściowo zamyka oczko i stąd jej mniejsza przepuszczalność - kłopoty na dużych powierzchniach.
(Sito nie robi zakład tyko konkretny Wacek w tym zakładzie)
A gdy dociskasz aby pokryć na apli to wtedy gubisz dokładność w szczegółach i dostajesz rozmazy.
Drugie pokrycie z rozmyciem krawędzi to raczej zbyt rzadka farba. Dla prawidłowej gęstości nawet przy małym naciagu nie powinno być kłopotów ( ale poniweaż walczysz z pokryciem i mocniej wciskasz farbę to się maże)
Farby do sita mają dobrą tiksotropowość - raczej nadmiernie lać się nie powinny.
[ Dodano: 2015-01-28, 19:50 ]
łomatko to jakieś wykopalisko, a ja tu brzęczę
Pasjonat
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
