Zmieniam śruby na większe w obecnej maszynie, z tr12x3 => 16x4. Od strony silnika będą zamontowane łożyska dwurzędowe skośne seria 3200. Natomiast z drugiej strony mam dylemat:
- łożysko dwurzędowe skośne seria 3200
czy
- łożysko wahliwe seria 1300
Wiem, że zawsze w teorii się zaznacza, że strona od napędu to podpora stała, a na końcu ruchoma(brak współosiowości itd). Jednak nie mam kompletnie doświadczenia w tej dziedzinie i ufam Waszemu doświadczeniu
Silniki 2Nm, kress 1kW, śruba 16x4 500mm, łożyska na fi10
(W aluminium póki co idzie jak w maśle, nawet w stali z żółwi tępem)
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ne_2rz.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ahliwe.htm
