Bez obrazy ale rysunki techniczne powinno się wymiarować tak, by operator w głośnej hali gdzie dużo się dzieje, nie musiał się bawić w matematyczne łamigłówki.
Czyli jednym słowem - prosto i czytelnie z uwzględnieniem późniejszego wykonania tego detalu czyli bazy należy podać w miejscach gdzie operator - np. tokarz - ma najłatwiej to pomierzyć mając surowy wałek w uchwycie na maszynie.
1
Mariusz_760301
grzybek
Jeżeli to piszesz do tego rysunku to nie wiem z czego wykonywany byłby długopis żeby go toczyć na konwencjonalnej tokarce. Bo elementy są wykonywane na wtrysku i co tam kontrolować ?? Co 10 szt ?? jak 20 na raz jest wtryskiwanych ??Mariusz_760301 pisze:Bez obrazy ale rysunki techniczne powinno się wymiarować tak, by operator w głośnej hali gdzie dużo się dzieje, nie musiał się bawić w matematyczne łamigłówki.
A jeżeli chodzi o normalne detale to są przecież znane (raczej) każdemu zasady wymiarowania, których się nie przeskoczy przy rysowaniu, i przed rozpoczęciem produkcji tokarz sprawdzi czy według rysunku jest w stanie wykonać detale czy nie. Jeżeli nie to dorysujesz mu brakujące wg. niego wymiary i koniec.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Mariusz_760301
Poprawny rysunek upraszcza innym pracę, a stożek nie jest zwymiarowany czytelnie.
Nie chodzi mi tu o długopis a o zasady wymiarowania.
Znam warsztaty, które dostając "zbyt trudne" rysunki odmawiają przyjęcia zlecenia.
Powiesz ok - poszukam innych - a co jeśli Twój zakład traci przez postój kupę kasy.
Trzeba wymiarować tak, by każdy średnio myślący orangutan był w stanie to wykonać.
Wtedy, czy to twój warsztat, czy inny z chęcią zabierze się za taką robotę i będzie duża szansa, że element zostanie wykonany poprawnie - bo co z tego jak to później trzeba będzie wykonać ponownie - kto na tym więcej straci?
Wracając do sedna - pytanie było jak to zwymiarować? - na pewno nie tak jak na rysunku parę postów wyżej.
