uchwyt specjalny
Chris88
uchwyt specjalny
Post napisał: Chris88 » 16 maja 2011, 22:35
Witam, mam do zaprojektowania uchwyt tokarski specjalny, do obrobienia mam zewnętrzną powierzchnie tulei przesuniętej mimośrodowo o 7 mm. Nie wiem jak się za to zabrać, za wszystkie porady będę wdzięczny. Pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 maja 2011, 23:35
nie bardzo widmo co chcesz toczyć i jaki to ma kształt jak byś dał rys to co innego na razie zerknij tu https://www.cnc.info.pl/topics66/zatacz ... %B6rod%F3w w pewnym miejscu pokazuje prosty przyrząd do toczenia mimośrodów a mianowicie tuleje rozciętą z nieosiowym otworem która zaciska się na detalu pod naciskiem szczek
Post napisał: RomanJ4 » 16 maja 2011, 23:53
lub jeśli mocowanie tulei ma być od środka otworu (tulejka zaciskowa rozprężna) to wystarczy przesunąć jej oś w uchwycie o dane 7mm. Taka jak ta (KSF) http://www.wemax.republika.pl/ortlieb/strona1.html#zak3 gdzie trzpień stożkowy można przesuwać na tarczy.
Można też pomyśleć nad połączeniem wytaczadła mikrometrycznego mocowanego w stożku wrzeciona po zdjęciu uchwytu samocentrującego
z taką tuleją rozprężną (środkowa szpilka 3 podtrzymująca mogła by być wkręcana w stożek rozpierając tuleję i mocując obrabiany detal. Osłonka 5, ciągadło 4 i zabierak 6 -zbędne)
w całość i wtedy będziemy mieli przyrząd o regulowanym przesunięciu
Chris88
Post napisał: Chris88 » 17 maja 2011, 00:21
To szkic tej tulei:Obrazek
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2011, 00:29
To tym bardziej zalecane mocowanie na tulei rozprężnej, Pewne i mocne. W taki sposób przetaczałem tuleje bieżni złożenia 5 biegu do skrzyń biegów Jelcz. Odkuwka z bardzo dużym naddatkiem (do tego stożkowym, od 8~14mm na stronę) na 2 razy na gotowo i mocowanie wytrzymywało. Obrabiana tuleja dosuwana do oporu do kołnierza stożka jako bazy wymiarowej. Posuw wzdłużny suportu do ustawionego zderzaka, przy ostatnim przejściu noża (na wymiar Φ tulei) do zderzaka wycofanie noża (planowanie pow. zewnętrznej kołnierza na wymiar, i przetaczanie Φ zewnętrznej kołnierza jako ostatni zabieg (jeśli Φ kołnierza i Φ zewn. tulei są współosiowe czego nie widać tym na szkicu)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 00:42 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 maja 2011, 00:41
Zwykły uchwyt z szczękami niewspółbieżnymi nie nada się ?
Albo coś takiego
Przecinasz walec pod pewnym kątem teraz obracając jego częściami można uzyskać różne pochylenie elementu. Jeśli chcesz dokładnie zbadać ten system to sprawdź piły z regulowanym rzazem w niektórych koncept jest ten sam.
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2011, 00:49
Osie otworu i powierzchni zewętrznej tulei musza być równoległe (wg szkicu), a ten przyrząd mógłby służyć do ustawiania tych osi pod kątem do siebie, regulowanym obrotem względem siebie obu części tego przyrządu. Do wykonania tej tulei się nie nadaje.
Wróć do „Obróbka metali”
