Wał
piasekks
Wał
Post napisał: piasekks » 15 maja 2011, 17:24
Witam!
Muszę dokładnie zwymiarować taki wał:
nie mam pojęcia jak się zabrać za tą pierwszą część (tam gdzie jest zaznaczone urwanie)
proszę o pomoc!
pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 maja 2011, 18:37
To jest kawałek normalnego wałka. Nie ma się czego bać. Podajesz średnice i długości. To, że ma otwór w środku to przecież nie problem. Podajesz średnicę otworu i jego długość czy to od czoła wałka czy od jego boku. Poczytaj jeszcze o tolerancjach i będzie po sprawie.
piasekks
Post napisał: piasekks » 15 maja 2011, 22:49
a czy będę musiał coś przedstawić w kładach?
mdg
Post napisał: mdg » 17 maja 2011, 14:33
piasekks pisze:a czy będę musiał coś przedstawić w kładach?
Wałka zazwyczaj nie wymiaruje się w kładach, ewentualnie robi się przekroje i wyrwania (np rowki wpustowe).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
piasekks
Post napisał: piasekks » 06 cze 2011, 19:35
mam wielką prośbę!
czy narysował by mi ktoś szkic tego wału z wymiarami, chropowatościami itd ?
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 06 cze 2011, 21:41
frytki do tego?
poszukaj, na kazdym akademiku ci to narysuja za odpowiednia iklosc kasy albo alkoholu...
piasekks
Post napisał: piasekks » 14 cze 2011, 19:45
czy muszę zaznaczyć liniami przerywanymi jak przechodzi otwór w tym wałku ?
i czy początek tego otworu mam przedstawić na wyrwaniu?
Proszę o pomoc!
Wróć do „Rysunek techniczny”
