KIMLA
Plotery tnące
arturoglobo
KIMLA
Post napisał: arturoglobo » 09 maja 2011, 20:22
Z Jakiego materjału jest wykonane łożysko ślizgowe osi Z .
Podtrzymujące śrubę kulową na dole .
Zaskakująca żecz że w nowej maszynie są luzy w owym łożysku,około 0.5mm chyba że to norma.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 14 maja 2011, 21:10
żecz?
Thomas Jefferson.
paulg
Post napisał: paulg » 14 maja 2011, 21:57
Luzy nawet jak są to nie mają żadnego wpływu na nic - często nie daje się łożyska w ogóle
Tak więc nie jest to zaskakujące tym bardziej "żecz"
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 14 maja 2011, 23:04
Tam jest tuleja teflonowa zapobiegająca wzbudzaniu się końca śruby przy większych prędkościach obrotowych, tam ma byc trochę luzu. Nie wpływa on na działanie maszyny.
Wróć do „Plotery tnące”
