Nowa maszyna Kimla, teraz dwie bramy
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 maja 2011, 15:06
mam jedno "ale" ...
nie żebym sie znów chciał czepiać ale trochę chyba na tym filmie jest przesady z tymi szybkościami.
hehe ... przecież na zdjęciu część konstrukcji jest z alu i przy tak dużej dynamice może sie rozpaść.
Oczywiście z korzyścią dla firmy KIMLA :grin: może się rozpaść.
Po prostu maszynka jest chyba za za delikatna w stosunku do napędów.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Post napisał: kamar » 13 maja 2011, 19:14
Chyba już te zdjęcia i komentarze widziałem :) kol. Kimla dba coby nowi koledzy nie żyli w nieświadomości.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 23
#33
Post napisał: www.kimla.pl » 13 maja 2011, 19:36
Szanowni Koledzy,
Oczywiście, że do normalnej pracy ta prędkość jest trochę przesadzona, ale jest faktyczna i film odtwarzany jest w czasie rzeczywistym.
Sztywności konstrujcji tej maszyny nie zmieniłem, ale już chociaż system sterowania nie jest jej ograniczeniem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 maja 2011, 19:42
no... trudno by było takie szybkości wykorzystać w "realu".
Ale różnica za pewne jest bardzo duża , wręcz nie porównywalna z krokówkami.
a to robi wrażenie.
no cóż ...
servo motor a step motor ... co tu porównywać. Różnica zawsze będzie.
Post napisał: kamar » 13 maja 2011, 20:52
Wiatraczek przy dziecinnym rowerku kręci się duuużo szybciej niż wiatrak elektrowni wiatrowej ale czy daje więcej energi ? :)
kostner
#36
Post napisał: kostner » 13 maja 2011, 20:52
Moglby kolega wyjasnic zagadnienie serw AC z przekladniami planetarnymi ? Jak wiadomo nie sa one bezluzowe - wiec moze byc problem z dokladnoscia pozycjonowania.
Post napisał: kamar » 13 maja 2011, 20:57
kostner pisze:moze byc problem z dokladnoscia pozycjonowania.
Na tych filmikach wrzecionko robi bziu, bziu ale może by ktoś postawił czujnik i pokazał wychylenia przy kolejnych nawrotach ?
habit_m_
#38
Post napisał: habit_m_ » 13 maja 2011, 21:47
Panie Kimla pełen profesjonalizm. Gratuluję i życzę sukcesów. Maszyny pełna profeska.
maciek
www.kimla.pl
Posty w temacie: 23
#39
Post napisał: www.kimla.pl » 13 maja 2011, 22:32
Dzięki Kolego Habit, a co do przekładni to są to specjalne przekładnie z napięciem wstępnym, więc bardziej na miejscu byłoby pytanie o sztywność napędu niż o sam luz zwrotny.
Nie pamiętam dokładnie ile to było ponieważ badaliśmy to kilka lat temu przed wdrożeniem tego typu napędów, ale przy tak długich maszynach była ona porównywalna ze śrubami tocznymi.
Genaralnie po przeprowadzeniu wielu prób doszliśmy do pewnego generalnego wniosku.
Przy krótkich napędach lepiej zastosować śruby toczne a przy długich napędy helikalne.
Niby to oczywiste, ale należało ustalić gdzie jest granica długi/krótki.
Jeśli zależy nam na dokładności bardziej niż na prędkości to granica ta leży gdzieś w okolicach 1.5-2m, ale jeśli będzie nam bardziej zależało na prędkości to już ta granica spada poniżej metra. Dzieje się tak ponieważ śruby im wyższa prędkość i długość tym mają większe tendencje do wpadania w drgania. Napędy helikalne nie mają takich problemów, no i umożliwiaja zrobienie maszyny z dwoma bramami. :grin:
Generalnie w firmie Kimla przyjęta jest zasada, że frezarki i grawerki są robione na śrubach tocznych, a plotery przemysłowe i frezarki wielkoformatowe na napędach helikalnych w osiach X,Y a w osi Z śruby.
Dotychczasowy rekord prędkości roboczej maszyn Kimla to 2,3 m/s przy przyspieszeniu 2g.
Seemann
#40
Post napisał: Seemann » 13 maja 2011, 23:26
A jakie są koszty napędu helikalnego w porównaniu do napędu na śrubach kulowych?
Np na osi o długości 2 metry, gdzie wystarczjąca jest jedna śruba lub jedna listwa zębata? Cenowo jak to wychodzi?
