Budowa stołu pod tokarkę stołową...
mapeciontko
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: mapeciontko » 23 gru 2010, 20:23
Znaczy się takie ciśnienie pompka dobija a jaki ma przepływ to tego nie wiem najpierw spróbujemy a jak nie to grubszy wąż i po sprawie ;) to tak jak z myjkami ciśnieniowymi co z tego, że 150 bar jak założysz wąż strażacki i z niego będzie woda ledwo co chlapać :D. Liczy się ile l/min daje dana pompka ;)
[ Dodano: 2011-01-13, 11:27 ]
Oto zdjęcia z pierwszych prac :)
w wolnej chwili wleci na metal jakaś farba ;) oraz zapewne tokarka a z późniejszym czasem jeszcze szuflady po lewej stronie. Z listwy z gniazdkami zrezygnowałem bo na tym stole nic prócz tokarki nie będzie ;) Na stoli jeszcze wleci miska (z blachy alu bo taką posiadam) ale z tym jeszcze się wstrzymuję do przymiarki tokarki ;)
Tak to wygląda po malowaniu i wyczyszczeniu maszynki ;)
Jeszcze muszę zrobić jakąś szufladę ale to jak będzie czas ;)
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2011, 21:13
Obiecałem kiedyś zdjęcia prostej pompki do chłodziwa na bazie pompki akwariowej.
Części składowe Obrazek
-pojemniczek do art. spożywczych,
-magnes od głośnika w torebce strunowej(łatwiej czyścić z opiłków),
-obcięta plastikowa butelka z otworkami przelewowymi powyżej włożonego do środka magnesu(zbierającego opiłki),
-zmywak tzw "druciak" jako dodatkowy filtr oddzielający pompkę od części "brudnej" zbiorniczka (jak na zdjęciach poniżej) jako, że wirujący bezpośrednio w cieczy roboczej magnes wirnika zbierałby opiłki i zanieczyszczenia, i w rezultacie przestał działać.
oraz rurki igelitowe, wężyk segmentowy, opaski, śrubki itp
pompka Obrazek
Zmontowana całość Obrazek
i działanie http://www.fotosik.pl/video/6a477597a00b9acf.html
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 maja 2011, 01:06
Kol. Roman J4 - podoba mi sie ten płyn chłodzący OKOCIM stojący w tle na podłodze. Jakie jest zużycie? :mrgreen: . Ja stosuję do chłodzenia płyn z napisem TYSKIE.
Andrzej
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2011, 09:34
Niestety, zużycie niewystarczające, tylko okazjonalne, ale dobrze chłodzi :grin:
P.S. Coś nie mogę otworzyć Fotosika, choć wczoraj działał. U Was też?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 11 lis 2015, 18:59
Miałem robić stół pod swoją TSA-16, ale nie posiadam spawarki. Miał być skręcany stolik, ale kupiłem ostatecznie stół pod przemysłową maszynę do szycia.
http://olx.pl/oferta/stol-do-maszyny-z- ... 64ec448273
Myślicie, że nada się pod tokarkę? Myślę czy jakoś go nie wzmocnić, bo blat opiera się w sumie na dwóch nogach.
rynio_di
#26
Post napisał: rynio_di » 11 lis 2015, 19:56
Będziesz musiał go wzmocnić i zrobić małą korektę .Mało tego że blat na dwóch nogach to popatrz jak nogi są ustawione . Przesunięcie maszyny na krawędź blatu może 9 ale nie musi ) powodować niestabilność stołu.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 11 lis 2015, 20:20
W obecnym układzie silnik robi za przeciwwagę, ale nie wiem co będzie jak dołożę przekładnię. Myślę nad przykręceniem dwóch ceowników lub jako dodatkowe nogi z tyłu.Obrazek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 lis 2015, 23:55
Trochę to lekkie. Ja bym obudował, dołożył szuflady na niezbędne żelastwo i zrezygnował z kół pośrednich na rzecz falownika. Silnik za tokarką na stole. Nie zaszkodzi wspawać kątowniki. Jeżeli kol. dysponuje transportem, to za WIEPOFAMą (wjazd od Janickiego i w prawo przez szlaban) jest nauka spawania. Można podjechać z przyciętymi na wymiar kątownikami/ceownikami i dospawać. Łatwiej będzie wtedy zrobić z tego stół z szufladami.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 12 lis 2015, 09:11
Niestety nie mam transportu.
Stół wydaje się całkiem stabilny, ale coś tam przykręcę. Na szafkach mi aż tak nie zależy.
Gdzie w Poznaniu jest jakiś skład stali, gdzie sprzedają detalicznie? Najlepiej czynny w sobotę?:P
Chyba że do podparcia wystarczą kątowniki 35x35x2mm zg, bo tylko takie mam w domu.
Teraz muszę wymyśleć jak wrzucić tokarkę na ten stół :P
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2015, 12:29
zibi201 pisze:Gdzie w Poznaniu jest jakiś skład stali, gdzie sprzedają detalicznie?
W większych składach budowlanych na przykład kupisz detalicznie i kątowniki, płaskowniki, profile zamknięte..
A stół musi być na ile się da stabilny i masywny, bo jak sam się przekonasz, wystarczy zamocować nie bardzo centryczny detal, i już wszystko zaczyna "chodzić". Punkty podparcia na podłodze muszą być jak najszersze(na ile się da),
by zmienny w swoim położeniu (w czasie obróbki) punkt ciężkości nie wychylał się zanadto od środka punktów podparcia, a przecież środek masy leży dość wysoko. Obrazowo - im bardziej płaski będzie trójkąt wyznaczony liniami między środkiem masy i punktami podparcia na podłożu (nogami stolika), tym lepiej.
Nie ma nic gorszego jak bujająca się w czasie obróbki maszyna...
Ja radziłbym Ci przynajmiej podstawę do blatu(nogi) zrobić ze stali. Na dole nad podłogą możesz zrobić półkę, na której kładąc ciężkie przedmioty (np wyposażenie, itd), radykalnie ten środek masy możesz obniżyć
(jak np w tej konstrukcji)
https://www.cnc.info.pl/topics89/stol-d ... 424,40.htm
Ale oczywiście decyzja należy do Ciebie...
Wróć do „WARSZTAT”
