Mam obliczone podstawowe parametry kół zębatych, ale nie wiem dokładnie jak je nanieść na rysunku. Oznaczyłem cyframi to czego nie wiem (1-4)
I pytanie jaka jest szerokość koła zębatego? Czy podziałka to jest to? Bo mam narysować tak jak wyżej koło od boku i nie znam szerokości. Proszę o pomoc
--Edit
Doszedłem do wniosku że szerokość koła to musi być b czyli szerokość wieńca, chociaż wynik wyszedł mi 84mm i zastanawiam się czy koło zębate może być takie szerokie? ;/
Muszę również narysować wał i problem już jest na początku, jaka jest długość wału? Taka jak odległość współpracujących kół, czy może to mam sobie wymyślić?
