Mach 3
kubus838
Mach 3
Post napisał: kubus838 » 08 maja 2011, 22:53
Witam zainstlowałem sobie macha 3 tą wersje do której nie potrzeba lazycam czyli tą w której pliki otwieram bezpośredni. Po instalacji na komputerze do którego cnc nie jest podłączone cały czas pali sie kontrolka "reset" i nie mozna jej wyłaczyć. Teraz pytanie do fachowców. Czy ta kontrolka miga dlatego, że do komputera nie jest podłaczona maszyna czy coś musze zmienić? Na koniec powiem, że programu nie konfigurowałem tylko próbowałe pobrać pliki. Pliki pobrało ale reset miga. Czy to ja coś źle zrobiłem czy coś jest nie tak z programem. Zamontowałem Mach3 versio R1.83.027.
robert
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 09 maja 2011, 00:20
Miałem kiedyś taki przypadek i coś mi świta, że winny temu jest załadowany przez ciebie gcode ( spróbuj załadować plik z katalogu Gcode z Mach, który jest domyślnie w nim po instalacji - skorpion w 2 a w 3 - wyleciało mi z głowy co to było :) ). Co pisze w linijce tekstowej po prawej stronie przycisku RESET ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 maja 2011, 01:23
Plik z g-codami można wrzucić i na czarnym ekranie pokazuje sie coś co ma byc wykonane.
A po prawej stronie jest napis:press reset emergency modoe active. Efekt jest taki jakby tylko przycisnąć reset i program powinien zacząć uzywać frezarki.
robert
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 maja 2011, 09:26
nigdy nie pracowałem na tej wersji, ale spróbuj zmienić stan wejścia Estop na przeciwny ( konfiguracja/portypiny/syg wej), lub użyj przycisku offline.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 maja 2011, 14:51
Poradziłęm sobie na komputerze do którego nie jest podłączona maszyna i zaczeła wskazywać jak frezuje. Wprowadziłem do niego plik PLT bezpośrednio z corela i pokazał wszystkie ścieżki dla freza. Można w nim tak jak w machu2 wprowadzać pliki PLT, JPG dxf cez uzycia lazycam-a Czy kolega wie skąd można pobrać samouczki bądź dokumentacja do macha 3 tylko zgodne z prawdą?
robert
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 09 maja 2011, 15:50
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mi ... Config.pdf
A tutaj odpowiedź co jest nie tak: http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=16528.0
Ustawić E stop pin na active low i będzie działać ( zakładka ports & pins->input pins)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 maja 2011, 18:21
Do firmy artsoft już wysyłałem maile i nic z tego nie wyszło. Na pytanie dlaczego do macha3 potrzebny jest lazycam odpowiedzi nie dostałem. Dlatego wole sie pytać forumowiczów ponieważ jak rozwiązywać problemy - oni mają większą wiedzę niż zespół ludzi którzy ten program projektowali i obecnie sprzedają. Ponieważ nawet dokumentacja która jest dostepna w sieci też ma duzo błedów i większość tych błedów pomagają rozwiązać forumowicze a producent nie
robert
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 maja 2011, 11:11
Mach3 rozwija sie szybciej jak dokumentacja i tu masz racje problemów jest z tym sporo
Artsoft nie zawsze odpowiada w terminie ja czasem czekam 2-3 dni na mail zwrotny
Lyzycam jest potrzebny bo czec procedur generujących ścieżkę została przeniesiona z macha3 do niego tak by zrobić osobne 2 produkty<plan na przyszłość> tylko żę one są ze sobą powiązane ... a tego ja nie rozumiem ??
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 maja 2011, 19:06
To kolega jest szczęściarz bo ja już przez tydzień nie dostałem odpowiedzi na temat lazycam. Podejrzewam, że problem dotyczy ceny tzn (w tej chwili nie znam cen tylko przypuszczam) do macha dołączyli Lazycam twierdząc, że dołoczyli do macha Cam i to juz jest reklama. Wielu ludzi proponuje mi zakup mach z cam i niestety wiele osób na to się łapie. A po zakupie dopiero stwierdzają co kupili - zamiast poprosić o wersje testową poprostu szef kazał kupic i kupili a co kupili to już inna historia a czy tego użyją. Prędzej szlak ich trafi jak to zadziała prawidłowo - ja się tydzień z tym byjałem.
robert
