mam mały problem ze stołem. na jednym końcu nie przecina do końca materiału w tym przypadku karton 1,2 mm
moc cięcia jest ustawiona dobrze bo w innych miejscach przecina bez problemu.
Stół był poziomowany ale są małe problemy ponieważ się "kolebie" i ciężko jest ustawić go idealnie.
w moim przypadku nawet 0,5 - 1,0 mm odchylenia stołu sprawiają że nie przecina
może znacie jakiś magiczny sposób żeby sobie z tym poradzić...
Stół napędzany jest jednym silnikiem po obu stronach ma ślimaki przy każdym z nich po dwa pręty prowadzące stół opiera się na 3 śrubach po każdej stronie służące do ustawienia stołu.
