Czoper i wielki "?"
nojmi
Czoper i wielki "?"
Post napisał: nojmi » 26 gru 2004, 23:49
Czy mozecie mi wytlumaczyc co to jest czoper, jakie jest jego zastosowanie i w czym pomaga w sterowaniu sil krok? Aha. Fajnie by bylo zabaczyc jakies schematy, tego jak narazie dla mnie tajemniczego czoperka.
avatar
Post napisał: avatar » 27 gru 2004, 09:08
ma on za zadanie ograniczenie pradu w cewce silnika przy wyzszym napieciu , dzieki temu masz maly prad duze napiecie=szybsze magnesowanie kroku
wogule choper reguluje wartosc pradu/napiecia
teoria
http://www.tbinkow.zee.prz-rzeszow.pl/U ... piecia.htm
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 gru 2004, 16:59
Czoper ma za zadanie kontrolować prąd przepływający...
gdy zostaje przekroczona pewna wartość progowa następują wyłączenie... a potem załączenie - tak aby wartość przepływającego prądu była stała (z pewnym marginesem)
ogromne zalety takiego sterowania to:
-możliwość stosoania dużego napiecia zasilania - co przyczynia się do osiągnięcia zadanego prądu w krótkim czasie => lepsze osiągi silnika
-regulacja (konwersja energii) ma charakter impulsowy => wysoka sprawność układu!!! - mało ciepła strat
nojmi
Post napisał: nojmi » 27 gru 2004, 20:35
Wielki dzieki. Troche juz mi sie rozjasnilo w glowie.
Czy macie moze jakies schematy czopera godne polecenia?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 gru 2004, 13:07
np. znany układ: L298N
przykładowy projekt: http://www.kevinro.com/chpdrv.pdf
reklamowany na stronie również zawiera też ten układ...
polecan google.com jako kopalnie wiedzy... i ściągę gotowców
wpisać temat chopper... lub l298... znajdziesz wtedy cenne noty aplikacyjne itp itd
Wróć do „Elektronika CNC”
