Budowa sterownika
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Budowa sterownika
Post napisał: Tomeeeek » 25 kwie 2011, 18:48
Chciał bym się zabrać za kupowanie elementów do poskładania sterownika do tokarki CNC...
Znalazłem schemat wraz z wykazem elementów potrzebnym do złożenia sterownika na stronie sponsora forum.
Wykaz elementów potrzebnych do zbudowania sterownika:
Kod: Zaznacz cały
R1,R2..........0.22 ohm / 5W
R3..........2kp (potencjometr)
R4..........10k ohm
R5..........2k2 ohm
R6..........330 ohm
R7..........22k ohm
R8..........drabinka 4x4 k7
C1,C4,C6,C8,C9..........100nF
C2,C3..........2200 uF / 50V
C7..........3n3F
U1..........L927
U2,U3..........L928N
U4..........7414N
D5..........LED 3mm
D1-D9..........SB560
J4,J9..........Goldpin (3pin, 2x zworka
J1,J3,J7,J8,J6..........ARK2
J2..........ARK3
Chciał bym sie upewnić czy wybrałem dobre elementy:
Rezystor 0.22 ohm / 5W
2kp (potencjometr)
Rezystror 10k ohm
Rezystor 330 ohm
Rezystor 22k ohm
Drabinka 4x4.7k
Dioda LED 3mm
Złącze ARK2
Złącze ARK3
Zależało by mi aby wszystkie elementy zamówić z w/w sklepu :wink:
Miałem problem ze znalezieniem następujących elementów, pomożecie :?:
Oto te elementy:
J4,J9....Goldpin (3pin, 2x zworka)
D1-D9....SB560
U4....7414N
C7....3n3F
T.
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 kwie 2011, 19:04
Kup w Tme powinno być tam wszystko
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 19:11
AVT, TME ... i ma być taniej od gotowego ?
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 25 kwie 2011, 19:30
Rayford pisze:Kup w Tme powinno być tam wszystko
Dzięki... Punkcik poszedł :wink:
Czy może zamawiałeś już tam :?:
Z tego co widziałem to można tam zamawiać od 5+ a tyle mi nie potrzeba :sad:
tuxcnc pisze:AVT, TME ... i ma być taniej od gotowego ?
Z tego co szybko przeliczyłem wychodzi taniej :wink:
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 kwie 2011, 19:33
Zawsze tam zamawiam
Tomeeeek pisze:Z tego co widziałem to można tam zamawiać od 5+ a tyle mi nie potrzeba :sad:
Na pewno ci się przyda, sfajczysz coś to będziesz miał na zapas
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 25 kwie 2011, 19:39
Rayford pisze: Na pewno ci się przyda, sfajczysz coś to będziesz miał na zapas
Wtedy lepiej wyjdzie kupić oryginalny sterownik :razz:
Poszukam jeszcze innych sklepów :wink:
niko65
Post napisał: niko65 » 25 kwie 2011, 22:04
dajcie spokój z tym tme wszystko ładnie pięknie z tym tme ale to ceny netto i przy podsumowaniu juz nie jest tak fajnie ale plus za duży asortyment Tomeeeek poszedł pw ze sklepem :wink:
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 25 kwie 2011, 23:01
Dzięki Panowie za pomoc.... Oczywiście + poszły :wink:
Mam jeszcze problem z odszyfrowaniem nazw / typów / gatunków dwóch elementów:
Kod: Zaznacz cały
U4....7414N
C7....3n3F
Czy mógł by mi ktoś powiedzieć jak się to nazywa i gdzie kupić :?:
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 23:14
Tomeeeek pisze:Mam jeszcze problem z odszyfrowaniem nazw / typów / gatunków dwóch elementów:
Kod: Zaznacz cały
U4....7414N
C7....3n3F
7414N to końcówka nazwy, różni producenci na początku stawiają różne litery, a N na końcu to rodzaj obudowy DIP14 w tym przypadku.
Ogólnie są to bramki TTL, sześć inwerterów Schmitta np. SN7414N.
A 3n3F to po prostu kondensator 3.3nF.
galon
Post napisał: galon » 26 kwie 2011, 09:54
Niko a mogę ja poprosić o ten adres sklepu może być na pw
Wróć do „Elektronika CNC”
