Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
sigiii
Post napisał: sigiii » 23 kwie 2011, 10:45
Do budowy mojej tokarki wykorzystałem stare żeliwne łoże. W części wewnętrznej jest ono w bardzo dobrym stanie więc tymczasowo zostały tam zamontowane prowadnice liniowe Rextotha rozmiar 35 (jednakowy rozstaw dzięki płycie aluminiowej pomiędzy prowadnicami). Docelowo prowadnice mają znajdować się po zewnętrznej części łoża. Jak widać na fotkach ta część jest nieco wytarta stąd konieczność jej obróbki. Początkowo chciałem zlecić to jakiejś firmie ale takie koszta to nie na mój budżet :(
Konstrukcja mojej tokarki wydaje mi się że pozwala na wykonanie takiej pryzmy we własnym zakresie - na suporcie poprzecznym znajduje się coś w rodzaju osi Z. Przeprowadziłem pierwsze próby frezem HSS ø6 i efekt jest zadawalający.
Proszę o pomoc w doborze parametrów takiej obróbki bo jest to dla mnie całkiem nowy temat. Moje parametry dla freza dwupiórowego ø6 były S4000 F400
Czy takim frezem da rade wyfrezować dwa rowki o głębokości 3mm szer. 34mm i długości 1800mm każdy? Z uwagi na żeliwo frezowanie na sucho.
Tokarka przeznaczona będzie do obrórki drewna i aluminium.
To co posiadam:
wrzeciono Perske 1,5kw 23 000obr/min sterowane falownikiem tulejki 2-13mm
frezy HSS dwupiórowe ø4 ø6 ø8 ø10
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2011, 11:40
Czysto teoretycznie, to nowy frez widiowy, obroty na maksa, mały posuw i powinno wyjść lustro.
Ale najpierw dokładnie pomierz geometrię.
Wyfrezujesz z błędem większym niż błąd ustawienia prowadnic.
Lepiej teraz zadać sobie trochę trudu, niż potem się wściekać, że jedna podkładka by wystarczyła żeby było prosto.
sigiii
Post napisał: sigiii » 23 kwie 2011, 12:24
ale co to znaczy obroty na maksa i mały posuw?
w moim przypadku 23tys?? lepszy do tego frez fi6 czy fi10?
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2011, 12:51
Frezując na sucho frezem ze stali szybkotnącej ustawiasz prędkość skrawania tak, żeby Ci się frez nie palił, czyli dużo wolniej niż potrzeba.
Frezy węglikowe wytrzymują dużo większe prędkości bez chłodzenia i dają dużo lepszą jakość powierzchni.
A do każdego konkretnego freza producent podaje optymalne parametry skrawania.
Post napisał: kamar » 23 kwie 2011, 17:54
tuxcnc pisze: nowy frez widiowy, obroty na maksa, mały posuw i powinno wyjść lustro.
Jedyne co się zgadza to frez widiowy ,reszta na odwrót - obroty minimalne a posuw max jakie wrzecionko uciągnie.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2011, 18:07
kamar pisze:
Kłócić się nie będę, ale widia nie jest najlepszym narzędziem do strugania.
To co napisałeś pasowało by do stali szybkotnącej.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 24 kwie 2011, 09:41
Urzyj freza fi 10 bedziesz mial mniejsz ilosc przejsc a parametry to bez przesady nic na maxa
szuler
WZÓR
Re: Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2011, 10:05
sigiii pisze:...Proszę o pomoc w doborze parametrów takiej obróbki bo jest to dla mnie całkiem nowy temat....
Parametry dla freza Fi10.0
Vc90
fz0,03
tj.
S2900[obr./min.]
F170[mm/min.]
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 24 kwie 2011, 11:28
WZÓR pisze:
Vc90
fz0,03
tj.
S2900[obr./min.]
F170[mm/min.]
Jakiego freza fi10 ?
Jak się takie "informacje" podaje, to może lepiej wcale ...
Pierwszy przykład jaki Google mi wyrzuciło
Frezy do Stali Vc=250 m/min
Frezy do INOX Vc=170 m/min
Frezy do Żeliwa Vc=250 m/min
Frezy do Tytanu Vc=170 m/min
Frezy do Niklu Vc=200 m/min
http://www.diamos.eu/frezy-i-mikrofrezy-vhm.html .
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 24 kwie 2011, 13:34
a czy takie parametry z googli stosowałeś w praktyce ?
Bo jeśli nie to lepiej nic nie pisz. A propozycja parametrów kolegi WZOR jest
całkiem dobra
