Gwint zewnętrzny
Osd
Gwint zewnętrzny
Post napisał: Osd » 23 kwie 2011, 04:36
Jestem nowy na forum. Mam pytanie, jeżeli chcę wykonać gwint wewnętrzny to otwór pod M14x2 wierce wiertłem fi12 (min 11,83mm max 12,21mm, optymalnie fi 12) . Natomiast co w przypadku tego samego gwintu tylko zewętrznego. Jaka ma być średnica wałka pod M14x2. Chcę użyć narzynki.
Pozdrawiam forumowiczów
Post napisał: kamar » 23 kwie 2011, 05:26
13.8
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 kwie 2011, 08:27
bodson
Post napisał: bodson » 23 kwie 2011, 08:49
Witam, wez sobie śrubę m14 i zmierz średnicę zewn podejrzewam, że wyjdzie Ci 14mm pozdrawiam
Bodson
kaleena
Post napisał: kaleena » 23 kwie 2011, 09:20
W zasadzie te 0.2mm nie mają większego znaczenia, jeśli tych gwintów niewiele. Narzynka robi cały zarys gwintu, więc będzie miała tylko większy opór przy fi14 i szybciej się zużywać. Proponuję dać te 13.8mm i będzie git :wink:
Osd
Post napisał: Osd » 23 kwie 2011, 12:19
Dziękuje wszystkim za odpowiedź.
CFA
Post napisał: CFA » 23 kwie 2011, 17:33
kaleena pisze:W zasadzie te 0.2mm nie mają większego znaczenia, jeśli tych gwintów niewiele. Narzynka robi cały zarys gwintu, więc będzie miała tylko większy opór przy fi14 i szybciej się zużywać. Proponuję dać te 13.8mm i będzie git :wink:
Właśnie dlatego, że będzie większy opór, to będzie też "szarpać/niszczyć" fragmenty gwintu.
(ja już nie wspominam o wcześniejszym przetoczeniu zarysu, bo to wydaje mi się oczywiste).
Jak gwint krótki, albo dobry materiał to może coś wyjdzie z nominalnej średnicy, ale przy tej średnicy to max 13,8.
jozekkg
Post napisał: jozekkg » 27 kwie 2011, 06:39
Kiedyś mnie uczono, żeby średnicę śruby zaniżać o 10% wartości skoku gwintu. Stąd też dla M14x2 średnica wyniesie fi13.8.
zuh
Post napisał: zuh » 09 lut 2015, 12:41
Na tej stronie są fajne tabelki do gwintów wewnętrznych zwykłych i drobnozwojnych. http://www.lwcad.republika.pl/sr_wiertel_pod_gwint.htm
Istnieją takie tabele dla gwintów zewnętrznych?
Post napisał: RomanJ4 » 09 lut 2015, 13:21
Wróć do „Obróbka metali”
