Jak się robi gwint???
mike217
Post napisał: mike217 » 21 kwie 2011, 18:37
Toz to chyba logiczne ze jak gwint ma dla przykładu skok 1mm i gwintujesz go gwintownikiem o takim skoku to twój posów będzie wyności 1mm/obr. nie da się inaczej..
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 21 kwie 2011, 21:05
mike217 - a ja mam małe pytanko o gwinty - takie jak na gryfach z siłowni są mają skok na 4- 5 mm - orientujesz się czy takie cudo robi się na tokarkach?
(nie spotkałem maszyn o tak dużym posuwie na obrót)
mike217
Post napisał: mike217 » 21 kwie 2011, 21:14
No pewnie , że na tokarkach, moja TSA 16 ma skok 3mm chyba a to malutka tokarynka. Większość dorosłych tokarek dysponuje takimi posuwami.
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2011, 21:29
mike217 pisze:TSA 16 ma skok 3mm chyba
TSA16 ma koła zmianowe, więc można ustawić większy skok niż 3mm przewidziane przez konstruktora.
Problemem może być co najwyżej calowy skok śruby pociągowej, ale przy odpowiedniej ilości kół zębatych da się i 10mm skok ustawić.
Gorzej jak tokarka ma przekładnie zabudowane na stałe.
Tylko tyle, że 4mm to skok gwintu M36, a 5mm gwintu M48, a więc wcale nie tak wielkich i trudno sobie wyobrazić, żeby duża tokarka nie nadawała się do nacięcia metrycznego gwintu.
A gwinty trapezowe z natury mają większy skok.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 kwie 2011, 21:51
glonojad
powiem tak od du.. strony się bierzesz tylko sie nie obrażaj
a w dodatku słuchasz ludzi i ci mącą
1 czy wo gule tokarka może gwintować na sztywno czy posiada taki cykl i wsparcie sprzetowe
2 jak gwintujesz na sztywno to tylko z cyklu
3 w cyklu zawierasz informacje jak głęboko jaki skok itp
4 przed cyklem wpisujesz obroty na początek 50 obr i maszyna sama se przeliczy posów do skoku
i wszystko na temat
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2011, 22:04
dziabi3 pisze:a w dodatku słuchasz ludzi i ci mącą (...)
Faktycznie z przeliczeniem mm/obrót na mm/obrót to nawet radziecka obrabiarka sobie poradzi.
Gorzej jak ktoś będzie próbował zadać posuw w cyklu gwintowania w mm/min, a coś mi świta, że to właśnie o to autorowi wątku chodzi ...
Endrju76
#17
Post napisał: Endrju76 » 21 kwie 2011, 22:36
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem sztywne mocowanie ale gwintownik mocujemy na tokarce w oprawce do gwintowania z kompensacją "http://www.fanar.pl/katalogi/KatalogOpr ... sz10_1.pdf" natomiast S ustawić możesz jako 50 obr/min nie jako szybkość skrawania natomiast F jest skokiem gwintu.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 21 kwie 2011, 23:47
tuxcnc pisze:... Gorzej jak ktoś będzie próbował zadać posuw w cyklu gwintowania w mm/min, a coś mi świta, że to właśnie o to autorowi wątku chodzi ...
.... żaden problem.
F = SxP
F [mm/min],
S - prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min],
P - skok gwintu [mm/obr],
glonojad pisze:Panowie widzę że się nie rozumiemy mi tylko chodzi o parametry jak się wylicza "S" "F" dla TOKARKI na gwintowanie i nie ma że się nie da!...
glonojad - nie ma co się denerwować.
Wzór jaki podałem wyżej używa się na frezarce (posuw / minutę) , a na tokarce używa się posuw / obrót.
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2011, 07:25
Cyferki są cierpliwe i każdą operację wytrzymają, oprócz dzielenia przez zero.
Natomiast z sensem i logiką uzyskanego wyniku, to już różnie bywa.
Miałem cicha nadzieję, ze ktoś inny to napisze, ale chyba ja muszę.
Autor wątku pyta jakie parametry S i F ma wpisać we frezarkę za grube tysiące złotych.
Ponieważ nie ma pojęcia jaki sens mają te cyferki, więc się pewnie wypadkiem skończy.
Nie powinien się do maszyny dotykać, dopóki instrukcji obsługi nie przeczyta i nie zrozumie.
tomolc
Post napisał: tomolc » 22 kwie 2011, 08:23
tuxcnc pisze:
Wszechwiedziący nie doczytałeś że w wątku chodzi o tokarkę a nie o frezarkę
