uchwyt wiertarski
einstein24
uchwyt wiertarski
Post napisał: einstein24 » 21 kwie 2011, 16:38
Witam mam do zrobienia proces technologiczny pokrywy
http://img190.imageshack.us/f/nowyrys1.jpg/
Chodzi mi o wiercenie 6 otworow przelotowych i 4 pod gwint nie przelotowych. Kolega podsunal mi pomysl zeby zrobic to na wiertarce koordynacyjnej tylko nie wiem czy mam zaprojektowac jakies uchwyty wiertarskie czy inaczej zamontowac w wiertarce moja pokrywe???
tomolc
Post napisał: tomolc » 21 kwie 2011, 17:11
Można zastosować uchwyt samocentrujący z podstawą
Podstawę przykręcasz łapami mocującymi do stołu koordynatki więc nie musisz projektować tylko wykorzystać uchwyt
einstein24
Post napisał: einstein24 » 21 kwie 2011, 17:19
dzieki ale czy przy wierceniu na wylot nie zniszcze podstawy tego uchwytu??
tomolc
Post napisał: tomolc » 21 kwie 2011, 17:26
Nie, wystarczy pod szczęki podłożyć pryzmy o stałej grubości.
Ale kołnierz na którym będziesz wiercił otwory przelotowe będzie o 16 mm wyżej nad szczękmi niż kołnierz na którym bazujesz detal.Więc nic nie uszkodzisz.
WZÓR
Re: uchwyt wiertarski
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2011, 09:14
einstein24 pisze:Witam mam do zrobienia proces technologiczny pokrywy
Napisz proces technologiczny na frezarkę CNC 3-axis , a detal zamocuj w zwykłym uchwycie tokarskim.
einstein24
Post napisał: einstein24 » 17 maja 2011, 15:57
Jest problem bo wykladowca powiedział mi ze wiertarka koordynacyjna jest za wolna do mojej produkcji(1600 sztuk). I ze nie wywierci otworow idealnie tam gdzie powinny byc. Na czy moge to zrobic? ktos mi mowil o frezarko-wiertarce. I czy musze projektowac uchwyt wiertarski zeby umiescic w nim pokrywe??
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 maja 2011, 23:00
Z maszyn ''tradycyjnych'' możesz to zrobić na zwyklej wiertarce, stosując podzielnicę bezpośrednią. Szybko sprawnie i powtarzalnie.
[ Dodano: 2011-05-17, 23:28 ]
einstein24
Post napisał: einstein24 » 14 cze 2011, 14:51
Ale ta wiertarka nie ma nazwy tylko samo "wiertarka" ? musze wpisac jakas nazwe
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 cze 2011, 15:43
wiertarka koordynacyjna CNC wcale nie jest za wolna jest równie szybka jak tokarka i nie wymaga oprawki napędzanej w dodatku detal montowany na odpowiednim przyrządzie bedzie powtarzalny a rozstawy otworów wyjdą w setkach filmik oo 2:40min
einstein24
Post napisał: einstein24 » 14 cze 2011, 15:46
Ale ten wykladowca sie uparl i go nie przekonam mowi zeby jakas inna wziasc
[ Dodano: 2011-06-14, 15:47 ]
I cnc nie kazał brac
[ Dodano: 2011-06-14, 16:43 ]
