Budowa wrezciona
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Budowa wrezciona
Post napisał: Tomeeeek » 20 kwie 2011, 20:57
Mam pytanie do szanownych Kolegów...
Czy z silnika od odkurzacza można zrobić wrzeciono do CNC :?:
Służyło by ono do obrabiania aluminium, mosiądzu i tworzyw sztucznych.
Dane Silnika:
MKM 4704
220-240V / 50hz
Wg. Elektroda.pl ok. 18000 obr/min
Zamierzał bym dorobić aluminiowy korpus...
Zdjęcia w Tym temacie.
Zastanawiam się tylko jak zrobić mocowanie freza :roll:
Tomeeeek
Post napisał: tuxcnc » 20 kwie 2011, 21:07
Silnik od odkurzacza jest chłodzony zasysanym powietrzem.
Bez turbiny może się spalić.
A ogólnie to tandetnego klona Kressa można kupić już za 150 zł.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 20 kwie 2011, 21:19
tuxcnc pisze:Silnik od odkurzacza jest chłodzony zasysanym powietrzem.
Też o tym myślałem, dlatego na górze obudowy zamierzałem dać jakiś wentylator...
Tylko największym problemem jest sposób mocowania freza :cry:
Seemann
Post napisał: Seemann » 20 kwie 2011, 21:55
Możesz zrobić wrzeciono jako oddzielny element, chyba że koniecznie chcesz mieć elektrowrzeciono.
Na górze silnik, na dole wrzeciono, po środku wielowpust lub sprzęgło.
Możesz wytoczyć korpus w kształcie cylindra, na górze zamocować silnik, a wrzeciono pasowane na lekki wcisk, blokowane od spodu pierścieniem.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 22:01 przez Seemann, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 20 kwie 2011, 22:01
Seemann pisze:Możesz zrobić wrzeciono jako oddzielny element, chyba że koniecznie chcesz mieć elektrowrzeciono.
Raczej chciał bym mieć elektrowrzeciono...
Seemann
Post napisał: Seemann » 20 kwie 2011, 22:03
No spoko, ale każde z tych rozwiązań będzie droższe niż gotowe elektrowrzeciono.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 20 kwie 2011, 22:17
Seemann pisze:No spoko, ale każde z tych rozwiązań będzie droższe niż gotowe elektrowrzeciono.
A możesz polecić jakieś w miarę tanie elektrowrzeciono do małej CNC :?:
Ps.
Czy mógł bym Prosić Moderatora o zmianę tematu na "Budowa pierwszej frezarki CNC"
@Seemann
Czy mógł byś mi pomóc w skompletowaniu elementów potrzebnych do zbudowania frezarki... Chodzi mi tylko o mechanikę.
Pole Robocze:
X: 500
Y: 600
Z: :?:
Oczywiście konstrukcja metalowa. I chciał bym aby wyszła jak najtańsza.
Post napisał: tuxcnc » 20 kwie 2011, 23:54
Elektrowrzeciona, które można polecić to
1 Dremel (oryginalny) bardzo dobrej jakości i naprawdę malutki, ale tylko 100 watów i narzędzia z mocowaniem max 3/8" czyli 3.15 mm.
2 Kress, nawet 1000 watów w rozsądnej cenie.
Dremla kupisz poniżej 200 zł.
Z dobrymi frezami chodzi jak burza, ale to jednak maleństwo.
Kress to wydatek 500-700 zł zależnie od mocy.
Chińszczyznę można kupić poniżej 100zł za dremlopodobne i od 150zł za kressopodobne.
Jakość jak się trafi.
Czasem działa, czasem się spali po minucie, albo wrzeciono jest zwichrowane.
Do większych zwykle nie ma możliwości dokupienia tulejek mocujących.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 21 kwie 2011, 00:16
A z czego najlepiej zbudować ramę :?:
I jakie idą za tym koszta :roll:
namemartin
Post napisał: namemartin » 21 kwie 2011, 13:20
Jak chcesz frezować metale nieżelazne to pomyśl o Kressie. Daruj sobie Dremela czy inne wrzeciona o mocy 100W...
Tomeeeek pisze:A z czego najlepiej zbudować ramę :?:
Ze stali
Tomeeeek pisze:I jakie idą za tym koszta :roll:
Materiału niewielkie...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
