Test sterowników na TB6560AHQ
gremo
Posty w temacie: 9
Post napisał: gremo » 20 kwie 2011, 10:22
Witam serdecznie Kolegów.
Jestem na etapie konstrukcji i testów sterownika silników krokowych opartego na TB6560AHQ. Mam takie pytanko:
Czy ktoś z Was testował jego prąd na fazę podany w PDF producenta, tzn 3.5 A(Peak)?
Jak bym nie mierzył, to wychodzi mi 2.5 A (peak), przy zastosowanych rezystorach pomiarowych 0R15, a powinienem uzyskać 3.33 A (Peak).
Proszę o jakąś podpowiedź, pozdr Robert.
pukury
Post napisał: pukury » 20 kwie 2011, 10:55
witam.
jak mierzysz prąd ?
pomiary mogą nieco przekłamywać .
pozdrawiam .
gremo
Posty w temacie: 9
Post napisał: gremo » 20 kwie 2011, 11:06
Pomiar wykonuje oscyloskopem na kilku silnikach. Mam wpięty opór 0R1 w szereg z jednym z uzwojeń silnika i mierze spadek napięcia na nim. Dodam, że takowe próby wykonuje ze SSK-B03 i wszystko się zgadza idealnie.
pukury
Post napisał: pukury » 20 kwie 2011, 11:53
witam.
ciekawe czy producent podaje prąd w piku dla DC - czy dla czopera .
przecież przy pracującym czoperze prąd nie jest stały .
w piku może być większy niż średni ( np ) .
można by mierzyć prąd pobierany z zasilacza - przed czoperem .
ale to już zależy od przyjętej metody pomiaru .
pozdrawiam .
gremo
Posty w temacie: 9
Post napisał: gremo » 20 kwie 2011, 12:06
Trudno mi powiedzieć. Podstawiałem różne sterowniki, silniki. Metoda pomiaru wydaje mi się dobra. Przy sterownikach B03 i B04 wyniki pokrywają mi się z danymi producenta. Natomiast przy TB 6560 wszyscy podają, że ma on 3.5A i pod takimi danymi go sprzedają, Lipa jakaś, czy tylko ja się odważyłem go pomiarkować? Może ktoś jeszcze próbował?
[ Dodano: 2011-04-20, 12:08 ]
Aha. Dodam, że mierze w pewnych zakresach częstotliwości, tak gdzieś do 6kHz i mówie tu największym prądzie otrzymanym w tym zakresie.
pukury
Post napisał: pukury » 20 kwie 2011, 12:17
witam.
tak tylko pytam - z ciekawości .
swojego czasu " drążyłem " sprawę pomiaru zniekształconych napięć ( a więc i prądów ) .
tyle że przy wyższych częstotliwościach .
nikt pewnie nie mierzył dokładnie - bo i po co ?
raczej na tzw. wiarę kol. ustawiają prądy i wioo ! :lol:
pozdrawiam .
gremo
Posty w temacie: 9
Post napisał: gremo » 20 kwie 2011, 12:29
Pewnie kolego masz rację :wink: , ale ja mam to pomiarkować i porównać ze specyfikacjami sprzedawanych już chinoli.
pukury
Post napisał: pukury » 20 kwie 2011, 12:50
witam.
no chyba że to sprawa " zawodowa " .
próbowałeś tak jak pisałem mierzyć pobór prądu z zasilacza - tam nie ma czopera .
martwi mnie sformułowanie - w piku .
czy to oznacza że jeśli w jakichkolwiek warunkach przekroczysz ten prąd to - puk ?
jak wiadomo nic nie umiera tak szybko i cicho jak tranzystory :lol:
skoro metoda sprawdza się na innych sterach to widać jest wiarygodna - więc jest jak jest ( niestety ) .
pozdrawiam .
gremo
Posty w temacie: 9
Post napisał: gremo » 20 kwie 2011, 12:57
Dzięki Kolego za pomoc. Chciałbym poprzeć wiarygodność tych opisów (min.PDF) w pomiarach. Może ktoś jeszcze mi poradzi. Może gdzieś popełniłem błąd w aplikacji, ale podpieram się siecią i pdf producenta.
pukury
Post napisał: pukury » 20 kwie 2011, 13:06
witam.
przecież nic nie pomogłem .
masz może jakieś fotki przebiegów na rezystorze ?
jak to wygląda - to by było ciekawe .
nie mam takiego steru - więc nie ma po co wywlekać oscyla z szafy - a było by ciekawe to obejrzeć .
swoją drogą - może ONI podaję zbyt " optymistyczne " parametry ? :lol:
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika CNC”
