Test sterowników na TB6560AHQ
- Posty w temacie: 9
Witam serdecznie Kolegów.
Jestem na etapie konstrukcji i testów sterownika silników krokowych opartego na TB6560AHQ. Mam takie pytanko:
Czy ktoś z Was testował jego prąd na fazę podany w PDF producenta, tzn 3.5 A(Peak)?
Jak bym nie mierzył, to wychodzi mi 2.5 A (peak), przy zastosowanych rezystorach pomiarowych 0R15, a powinienem uzyskać 3.33 A (Peak).
Proszę o jakąś podpowiedź, pozdr Robert.
Trudno mi powiedzieć. Podstawiałem różne sterowniki, silniki. Metoda pomiaru wydaje mi się dobra. Przy sterownikach B03 i B04 wyniki pokrywają mi się z danymi producenta. Natomiast przy TB 6560 wszyscy podają, że ma on 3.5A i pod takimi danymi go sprzedają, Lipa jakaś, czy tylko ja się odważyłem go pomiarkować? Może ktoś jeszcze próbował?
[ Dodano: 2011-04-20, 12:08 ]
Aha. Dodam, że mierze w pewnych zakresach częstotliwości, tak gdzieś do 6kHz i mówie tu największym prądzie otrzymanym w tym zakresie.
witam.
no chyba że to sprawa " zawodowa " .
próbowałeś tak jak pisałem mierzyć pobór prądu z zasilacza - tam nie ma czopera .
martwi mnie sformułowanie - w piku .
czy to oznacza że jeśli w jakichkolwiek warunkach przekroczysz ten prąd to - puk ?
jak wiadomo nic nie umiera tak szybko i cicho jak tranzystory
skoro metoda sprawdza się na innych sterach to widać jest wiarygodna - więc jest jak jest ( niestety ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
witam.
przecież nic nie pomogłem .
masz może jakieś fotki przebiegów na rezystorze ?
jak to wygląda - to by było ciekawe .
nie mam takiego steru - więc nie ma po co wywlekać oscyla z szafy - a było by ciekawe to obejrzeć .
swoją drogą - może ONI podaję zbyt " optymistyczne " parametry ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
