Prosba o porade gwint trapezowy
juliafrac
- Posty w temacie: 14
Witam, prosz mi podpowiedziec gdzie (polecic jakas strone www) mozna kupic prety z bardzo twardej stali zeby mozna bylo na nich wykonac gwint trapezowy oraz gdzie mozna zakupic nakretki trapezowe z rownie twardej stali?
Julia F.
juliafrac
Najlepiej bym chciala zlecic zeby to zakupiono (zakupiono pret i zrobiono z niego odp. sruby) ale mam problem czy oferowana stal 15 jest dosc twarda i sie nie zuzyje. Moglby mi ktos powiedziec jaki ta 'stal 15' ma odpowiednik w przelozeniu na oznaczenie wytrzymalosci zwyklych srub (8,8 ; 10,8 12,9 itp.)?
[ Dodano: 2011-04-17, 11:05 ]
Innymi slowy jezeli ktos moze z fachowcow mi pomoc to moj problem wyglada nastepujaca: potrzebuje miec gwint trapezowy (moze byc w postaci pretow bo bedzie ciety i dospawywany do odp. szpilek) oraz odp. do niego nakretki ( srednica 20 mm). Tylko musi byc bardzo twardy zeby sie nie zniszczyl przy dokrecaniu i odkrecaniu. No i nie wiem jak mam to zlecic do zakupienia lub zrobienia. Tak zeby bylo jak najlatwiej i jak najtaniej
Julia F.
FDSA
Może powiedz do czego to będzie służyć to Ci albo ja albo koledzy poradzą... bo to "co chcesz to strasznie drogie" jak to mówili w "Da Vinci"
bo w dzijejszych czasach wykonać można prawie wszytko kwestia tego czy jesteś w stanie zapłacić za to tyle co za samochód
[ Dodano: 2011-04-17, 11:21 ]
Bo spawanie materiałów bardzo twardych jest ciężkie jak nie niewykonalne... spróbuj przyspawać coś do łozyska np... to odpryskując ci ząbki powybija
juliafrac pisze:dlaczego nie da sie zrobic?
Mariuszczs
są gotowe śruby trapezowe i nakrętki
w sumie zwykła śruba 8,8 nie jest zbyt twarda i można ją spawac
jeśli ta nakrętka ma chodzic po śrubie conajmniej często to musi byc z innego materiału np żeliwa bo inaczej będzie się zacierac
w każdym bądź razie wszystko można kupic gotowe chocby na allegro czy na tej stronie
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przeglad_sruby.htm
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 11:31 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
juliafrac
Po prostu potrzebuje miec szpilki (ok. 2m ) z gwintami po obu stronach okolo 20 cm. Szpilki mam tylko potrzeba do nich dospawac odp. gwinty trapezowe tak zeby ten gwint mial odp. w zwyklych srubach wytrzymalosc 10,8). I po prostu potrzebuje pret ktory mialby taka wytrzymalosc ale o gwincie nie "standartowym trojkatnym" ale trapezowym i do tego nakretki o wytrzymalosci tak samo 10,8 lub ewentualnie 8,8). Byblabym wdzieczna za porade od jakiego fachowca
Julia F.
Mariuszczs
