Ploter KIMLA
Plotery tnące
arturoglobo
Ploter KIMLA
Post napisał: arturoglobo » 16 kwie 2011, 19:22
mam problem,jak wyjąć ręcznie oprawkę z narzędziem w ploterze kimla z automatyczną wymianą narzędzi.
Podczas postoju świeci się źęlony przycisk na wrzecionie ale naciskam i nic się nie dzieje.
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 kwie 2011, 19:35
Możesz wyjąć tylko nad czujnikiem narzędzia w PLC naciskając
otwórz szczęki.Ale trzymaj stożek bo spadnie na czujnik :wink:
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 16 kwie 2011, 20:04
To po co ten przycisk na wrzecionie wydawało by się że do wymiany narzędzia.
Bo jeśli chodzi o przycisk otwórz szczęki to by było bez sensy jeden musiał by trzymać narzędzie a drugi wybrać opcje otwórz szczeki.
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 kwie 2011, 23:21
Prawą ręką myszkę i klikasz na otwórz szczeki ale lewa trzymasz za stożek zespół jednoosobowy :wink:
masz wrzeciono HSD?
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 17 kwie 2011, 08:47
Szanowni Państwo,
Ze względów bezpieczeństwa świecący zielony przycisk do zwolnienia stożka nie jest aktywny cały czas.
Aby go użyć należy kliknąć przycisk "wymiana narzędzia" na panelu sterowania.
Wówczas maszyna pojedzie nad czujnik narzędzia i odpowiednim komunikatem zgłosi gotowość do wymiany.
Tylko podczas wyświetlania tego komunikatu przycisk wymiany narzędzia na wrzecionie jest aktywny.
Po wymianie narzędzia należy wybrać numer włożonego narzędzia. Po potwierdzeniu maszyna dokona pomiaru długości narzędzia automatycznie.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 17 kwie 2011, 12:33
Dzięki o to właśnie mi chodziło.
[ Dodano: 2011-04-17, 12:40 ]
Nawiązując do tematu co może być przyczyną niepokojącego dźwięku wydobywającego się podczas gdy maszyna zjeżdża na wymianę narzędzia ,chodzi oczywiście o ruch osi-Z w górę i w duł.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 17 kwie 2011, 13:36
W tej sprawie zdalnie nie jestem w stanie pomóc, proszę już się kontaktować z serwisem.
iras_lbn
Post napisał: iras_lbn » 12 lis 2011, 21:27
Mam podobne problemy na osi Z. A jest to wina śruby ale w niczym nie przeszkadza w pracy - można wyczyścić i potraktować czymś "smarującym" z teflonem.
@arturoglobo na jakim oprogramowaniu pracujesz ?
arturoglobo
kimla
Post napisał: arturoglobo » 13 lis 2011, 07:40
jeśli chodzi o program to PC-CAM(edgecam)
a jeśli chodzi oś z to spróbuj nasmarować nakrętke na śrubie kulowej,ja robię to strzykawką bo jest kiepski dostęp.
a jaki to model plotera
Wróć do „Plotery tnące”
