Wkładki sprzęgła kłowego - z czego i jak wykonać?
kulbin
Post napisał: kulbin » 12 kwie 2011, 22:42
Mrozik pisze:W tym przypadku wkłądki kompensują nieprostopadłość czół piast pompy i silnika, łączą obie piasty na długości, przenoszą moment i redukują wibracje. O co tobie dokłądnie chodzi to nie wiem.
Mrozik ,a może oddasz mi moją elektronikę+zasilacz+ 100 pln.Oszukaleś dekarując wykonanie zlecenia.Pieniadze wziałeś ,sprzęt zgarnałeś i od 6 miesiecy udajesz głupka,nie odpowiadasz na PW ani e-maile..Poinformowalem o tym admina ,a niedlugo zrobię następny krok.tymczasem cytat z ostatniego twojego maila:
Witam, widzę że płyta główna jest zintegrowana ze sterownikami silników, w takim razie całość może wynieść znacznie więcej, na początek proponował bym aby wysłał mi Pan samą elektronikę, podłącze swoje silniki i zobaczę co się dzieje przy sterowaniu machem.
Jeśli uda mi się wykryć i usunąć usterkę wtedy odeślę elektronikę i napiszę instrukcję jak wgrać plik konfiguracyjny macha oraz jak poustawiać paramatry silników.
Na pewno jest to najtańsza opcja.
czekam na odpowiedź-najlepiej publiczną
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 09:57 przez kulbin, łącznie zmieniany 1 raz.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 kwie 2011, 11:00
Odpowiedź publiczna:
Zrypałem sprawę i nie ma co do tego wątpliwości, podaj proszę adres do siebie i numer konta, odeślę sprzęt i pieniądzę z nawiązką. Nie było moim zamysłem oszukać ciebie lub przywłaszczyć sobie twój sprzęt. Przepraszam za powstałą sytuację.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
